Sélectionner une range avec des adresses dans des variables
Hello,
Je galère pour sélectionner une range avec des cellules dans des variables. Un probléme tout bête mais j'ai un message erreur definie par l'objet 1004 !!
Dim Xdeb As String
Dim Ydeb As String
Dim Destination As Range
For i = 1 To DerLigne
    If Cells(i, 3).Value = NoSem(LDate) Then
                Xdeb = i + 24
                Ydeb = 3
                Destination= Range(Cells(Xdeb, Ydeb), Cells(Xdeb, Ydeb))
Si vous avez un avis sur ce sujet. Merci d'avance.
Bien cordialement.
Remplace :
par :
Set Destination= Range(Cells(Xdeb, Ydeb), Cells(Xdeb, Ydeb))
et ça devrait aller mieux !
Bye !
vous essayez de récupérer quel cellule avec sa : Destination= Range(Cells(Xdeb, Ydeb), Cells(Xdeb, Ydeb)) ?
Hello,
Merci ta réponse gmb, mais ça change rien d'ajouter set devant la variable.
@minanse je souhaite récuperer les coordonnées qui correspondent à une zone répond au test
En fait je veux coller un tableau à partir de la cellule Destination.
Voila si j'ai été assez clair.
Copie d'ecran pour montrer ce que je veux faire.
capture range plus bas
le code complet
Sub destinationcell()
Dim ws As Worksheet
Dim DerLigne As Long
Dim i As Long
Dim a As Integer
Dim LDate As Date
Dim Xdeb As String
Dim Ydeb As String
'On Error GoTo message
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
'On attrape la derniére ligne vide
    DerLigne = ws.Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
'Date du jour en Vba
    LDate = Date
                Xdeb = i + 24
                Ydeb = 3
               Set Destination = Range(Cells(Xdeb, Ydeb), Cells(Xdeb, Ydeb))
'If False Then
'message:
'    reponse = MsgBox("Erreur flag.", vbCritical + vbOKOnly, "failed")
'End If
J'ai trouvé le problème ça vient de la déclaration des variables.
Dim Xdeb As  string alors qu'il faut integer.
ça marche mieux désormais
Alors essaie :
Set Destination = cells(i,3).offset(24,0)
Bye !
je te propose :
dim nomColonne as String
if ........................
nomColonne = Split(Columns(Ydeb).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
///////////////// 'code
Destination = Range(nomColonne & Xdeb)
end if
ou utiliser la méthode de gmb j'avais pas vu avant de poster ma réponse
Merci à vous,
Mais comme indiqué le problème vient de ma déclaration des variables erronée.
Merci beaucoup et à bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "selectionner range adresses variables"
