Sélectionner une partie de colonne ou nom d'autre feuille
Je recherche la commande pour que apres une msgbox
je doive sélectionner une liste de cellule (defois non concécutives (ctrl) mais qui appartiennent à la même colonne)
et que le nom de la feuille s'affiche en B2.
vous pouvez voir le travail que j'ai fait depuis mes premieres pas en VB il y a une semaine...
D'avance merci de votre aide.
-- 19 Aoû 2010, 09:08 --
C'est pour l'instant ma macro
Sub Macro_original()
' Macro Macro
Dim N As Long
Dim M As Integer
'on compte les cellules plus msgbox
With Application.WorksheetFunction
N = .CountA(Range("A1:A65536"))
MsgBox ("il y a " & N & " fiche à imprimer changement de / par _")
'rechercher"/"remplacer par"_"
Cells.Replace What:="/", Replacement:="_", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
'centrer les colonnes
Sheets("copier le listing").Select
Columns("A:A").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
N = N - 1
M = 0
Do While N >= M
M = M + 1
'creation nouvelle feuille type
Sheets("Distrib. principale").Select
Sheets("Distrib. principale").Copy After:=Sheets(2)
Sheets("copier le listing").Cells(1, 1).Copy
Sheets("Distrib. principale (2)").Select
Range("G2").Select
:=False, Transpose:=False
'copie du nom dans nom feuille
Range("G2").Select
Range("G2").Copy
Sheets("Distrib. principale (2)").Name = Range("G2").Value
Range("A1").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Loop
Dim Nom As String
Nom = Range("B2") & ".xls"
If ThisWorkbook.Path = "" Then 'si le document n'a jamais été enregistré
SendKeys Nom
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show 'boîte de dialogue Enregistrer sous
If Range("B2") = "" Then MsgBox "Entrez le nom du fichier en B2", 48: Range("B2").Select: Exit Sub
If MsgBox("Voulez-vous enregistrer le fichier sous le nom " & Nom & " ?", 4) = 6 Then
On Error Resume Next
ThisWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & Nom 'Enregistre dans le même dossier
If Err Then MsgBox "Le nom proposé contient des caractères interdits", 48: Range("B2").Select
' Sheets("Distrib. principale").Select
' ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
'Sheets("copier le listing").Select
'ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
- Messages
- 9'245
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
inutile de doublonner les postes,
tu devais continuer sur ce fil, où je t'ai répondu
Amicalement
Claude
