Sélectionner une ligne et se positionner à la date du jour
Je suis bloqué dans l'écriture de ma macro.
En effet, quand je reviens sur mon onglet "Sales Chart", je souhaite être positionné directement à la date du jour.
A partir de C16 se trouve ma première date et ainsi de suite jusqu'au 31 décembre 2022.
Sheets("SALES CHART").Select
Range("C16").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
If cell.Value = [Today()] Then
cell.Select
Merci par avance pour votre aide !!
Bonne journée,
YggyPop, jeune apprenti Excel
ligne avec date
Votre syntaxe est un peu lourde, et surtout pas correcte sur la dernière partie (cell ne désigne rien, en l'état) !
Une proposition :
Sub Test()
Dim Rech As Range
Set Rech = Sheets("SALES CHART").Range("C16:CCC16").Find(Date, LookAt:=xlPart, LookIn:=xlValues)
If Not Rech Is Nothing Then Rech.Activate
à tester,
Sub test()
Dim dt As Double
Set sh = Sheets("SALES CHART")
dt = Date
x = Application.Match(dt, sh.Range("16:16"), 0)
Application.Goto sh.Cells(16, x)
Une proposition.
14yggypop.xlsm (18.08 Ko)
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Dim x As Long, n
    If Sh.Name = "SALES CHART" Then
        x = CLng(VBA.Date)
        n = Application.Match(x, Sh.Columns(3), 0)
        If Not IsError(n) Then Sh.Cells(n, 3).Select
Re-Bonjour,
Merci à tous pour vos retours.
J'ai essayer d'intégrer vos retours mais ça ne fonctionne pas malheureusement. Je pense que j'ai du mal expliquer ma problématique. Je peux vous envoyer un lien WeTransfer de mon fichier en entier ? https://we.tl/t-clbnegSrEo
Merci par avance
Ci-après la macro entière; seule la partie en Bleu doit être changée :
Sub CopierColler()
'copier coller tarifs + ouvertures fermetures dans onglet sales chart : réinitialisation changements
Sheets("SALES CHART").Activate
Range("D32:BMD54").Select
Selection.Copy
Range("D80").Select
:=False, Transpose:=False
'copier coller cales dans onglet changements de cales
Range("C32").Select
Selection.Copy
Sheets("CHANGEMENTS DE CALES").Select
Range("D7").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("D7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
Range("D7").Select
Selection.Copy
Range("D8").Select
Selection.Copy
Range("D7").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("C16").Select
cell.Select
Calculate
Salut YGGYPOP,
Salut l'équipe,
Code à coller tel quel dans le module VBA de 'SALES CHART'.
Range("D16").Offset(0, DateDiff("d", CDate(Range("D16").Value), Date)).Select
Salut YGGYPOP,
Salut l'équipe,
Bonjour Curulis,
Merci pour votre retour. Je ne suis pas sur de comprendre où je dois l'insérer ...
Salut YGGYPOP,
c'est pourtant clair !
Dans l'explorateur de projet, tu double-cliques sur la feuille 'SALES CHART' et le module VBA de cette feuille s'ouvre à droite.
Tu y colles le code.
Peux-tu expliquer ce que tu fais dans ta macro ? Pas envie de décortiquer tous ces SELECT...
Rechercher des sujets similaires à "selectionner ligne positionner date jour"
