Sélectionner une image insérée par macro
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui participent à ce forum dans lequel j'ai déjà puisé de nombreuses informations
Ma feuille excel comporte un planning dans lequel les images sont insérées par macro en fonction de l'activité choisie.
Sub InsererImage()
Dim val As Integer
Dim Nd As String
Dim objImg As Object
On Error GoTo FIN
'On retrouve dans la feuille activité l'image correspondante
val = Application.Match(ActiveCell, Sheets("Activité").Range("A1:A50"), 0)
Nd = "B" & val
' on copie l'image dans la cellule
Sheets("Activité").Range(Nd).Copy Destination:=ActiveCell.Offset(1, 0)
' on enlève la bordure
ActiveCell.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
FIN:
End SubJe voudrais pouvoir :
1 Enlever l'image présente dans la cellule si elle existe
2 Insérer l'image au milieu de la cellule et pouvoir éventuellement la redimensionner
En fait, je n'arrive pas à sélectionner l'image présente dans la cellule pour soit la supprimer, soit la centrer
Voilà j'ai trouvé une solution. Je l'indique si jamais quelqu'un en avait besoin.
Il y a sans doute des solutions plus expertes mais celle-là a l'air de marcher.
Il me reste à trouver pourquoi certaines images ne veulent pas s'insérer. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien.
Sub InsererImage()
Dim val As Integer
Dim Nd As String
Dim Obj As Object
Dim arShapes() As Variant
Dim monRange As Range
Dim monimage As String
Nd = "B" & val
Set monRange = ActiveCell.Offset(1, 0)
' On enlève l'image précedente si il y en a une
suppressionImage
'Set monRange = ActiveCell.Offset(1, 0)
On Error GoTo LAFIN
' on agrandit l'image
For Each s In ActiveSheet.Shapes
If Not Intersect(s.TopLeftCell, monRange) Is Nothing Then
With ActiveCell.Offset(1, 0)
w = .Offset(1, 0).Left - .Left
h = .Offset(1, 0).Top - .Top
' position picture
With s
.Width = w
.Height = h
' on positionne l'image agrandit
t = .Top
l = .Offset(1, 0).Left + ((.Offset(1, 0).Width - s.Width) / 2)
With s
.Top = t
.Left = l
Next s
LAFIN:
'On enlève la ligne
Sub suppressionImage()
' on enlève l'image présente
On Error GoTo FIN
s.Delete
Next s
FIN:
