Sélectionner une cellule en dessous d'une cellule recherché
Bonjour a tous
Je suis a monter une feuille d'emballage sur Excel
Je dois trouver le moyen de faire une recherche dans un tableau X (sur la même feuille de calcul) d'une valeur Y (qui se situe au dessus de ma cellule de retour) et de prendre la cellule en dessous de la valeur Y retrouvé
Ex. dans ma cel O195 je dois trouver la valeur indiqué en O194 dans un tableau (Range A192:K432) et de prendre la valeur de le cel situé en dessous de la réponse de cette recherche.
Surement que je dois prendre rechercheV combiné avec une fonction NEXT ou qq chose du genre!!!
Un gros merci
Si tu donnais et expliquais ton exemple sur une feuille de calcul, ce serait peut-être plus clair...
Bye !
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Pas très clair. Peux-tu joindre un fichier Excel avec quelques données?
Voila, avec ce fichier, tout est la !
Merci beaucoup!
88question-excel.xlsx (59.92 Ko)
Tout est là, dis-tu...
encore faudrait-il comprendre ce que tu cherches (La méthode)
Tu dis que la cellule R50 donne la bonne solution.
Comme je n'ai pas la science infuse, quelque chose doit m'échapper?
Peux-tu expliquer en détail comment on arrive à trouver cette cellule R50
Il y a toutes les formules déjà faites par moi dans le gros tableau N191:AG222 qui vérifie les bonnes conditions
Lorsqu'une condition valide est présente, une valeur apparait dans le gros tableau au lieu de FAUX
L'exemple déjà présente dans mon fichier joint tantôt
La seule cel qui donne une valeur est la R50 lorsque B9 = 1, C7 = 2.5 et C9 = 2
Cette valeur est X1
Je dois donc trouver X1 dans la colonne I46@I105 (Cel I48)
Maintenant, la cel R51 doit être la valeur de I49 et ainsi de suite vers le bas!
Est ce que c'est plus claire ?
Pas facile
il y a toutes les formules déjà faites par moi dans le gros tableau N191:AG222 qui vérifie les bonnes conditions
Sur le fichier, cette plage est vide
non pas facile, je ne comprend pas pourquoi la plage est vide
Savez vous comment prendre la cellule directement en dessous d'une réponse donne par une rechercheV
Non, mais avec un INDEX-EQUIV
Exemple joint
239classeur100.xls (14.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "selectionner dessous recherche"
