Selectionner une case via une variable (c'est compliqué ;))
J'ai une macro qui fait va chercher dans un fichier 1 une valeur et ensuite faire un find sur un fichier 2.
1/ Si la valeur n'est pas trouvée on copie la ligne correspondant dans le fichier 1 et on la colle tout en bas du fichier 2.
2/ Si la valeur est trouvée et selon des conditions on va mettre une date sur la case H ou I du fichier 2 correspondant à la ligne de la valeur (c'est pas clair).
Mon problème est sur le point 2 car la valeur n'est pas forcément sur la même ligne dans le fichier 1 et 2. Sur les lignes surlignées dans le code ci-dessous je me réfère aux mêmes lignes entre le fichier 1 et 2 alors que ce n'est pas forcément le cas.
En gros je voudrai sélectionner dans le fichier 2 la case H ou I (selon les conditions) mais sans me référer dans la boucle For à la variable i mais à la variable "résultat".
Je sais c'est pas clair du tout mais si quelqu'un arrive à comprendre et à me dépatouiller ça serait sympa
Sub Pilotage_des_feux()
' Pilotage_des_feux Macro
'déclaration des variables
Dim resultat As Range
Dim valeur As Range
Dim feujour As Range
Dim feuveille As Range
Dim dateorange As Range
Dim datevert As Range
Dim MyFiles() As String
Windows("Pilotage des Feux test.xlsm").Activate
Worksheets("Feuil1").Activate
chemin = Worksheets("Feuil1").Range("A2").Value 'chemin où sont les fichiers
chemin2 = Worksheets("Feuil1").Range("A4").Value 'chemin du fichier matrice
fichier2 = Worksheets("Feuil1").Range("B4").Value 'Fichier matrice
fichier = Dir(chemin)
'ouverture du fichier matrice
ChDir "" & chemin2 & ""
Workbooks.OpenText Filename:= _
"" & chemin2 & "" & fichier2 & ".xls"
'On récupère le nom de l'onglet dans une variable
nomonglet2 = ActiveSheet.Name
'On boucle dans le répertoire définit pour réucpérer tous les fichiers qui sont présents
Do While fichier <> ""
ReDim Preserve MyFiles(j)
MyFiles(j) = fichier
j = j + 1
fichier = Dir()
Loop
Workbooks.Open chemin & MyFiles(0) 'on ouvre le 1er fichier du répertoire
For j = LBound(MyFiles) To UBound(MyFiles) 'on va ouvrir les fichiers du répertoire définit successivement pour faire les tests
nomonglet = ActiveSheet.Name 'on récupère le nom de l'onglet dans une variable
Sheets(nomonglet).Activate
pgmitim = "PGM_ ITIM SURVEILLANCE FEU " 'permettra ensuite de récupérer la date de fichier du jour par rapport au nom du fichier du jour
Columns("H:I").EntireColumn.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'on ajoute 2 colonnes H et I pour pouvoir faire le copier/coller dans le fichier matrice avec le même nombre de colonnes
'Permet de récupérer la date J-1 du fichier du jour (ex : PGM_ ITIM SURVEILLANCE FEUX 20092018, on récupère 19/09/2018)
datewb = Replace(Replace(MyFiles(j), pgmitim, ""), ".xls", "")
datewb = DateSerial(Right(datewb, 4), Mid(datewb, 3, 2), Left(datewb, 2)) - 1
'on compte le nombre de lignes du fichier
Range("A4").Select
Selection.End(xlDown).Select
fin = ActiveCell.Row
For i = 4 To fin 'On va de la valeur 2 à la valeur fin
Set valeur = Sheets(nomonglet).Cells(i, 1) 'la variable valeur aura comme résultat i = 4 à fin et 1 = colonne A (donc A4 à A"fin") - càd n° de référence unique sur lequel on fera la recherche
Set feujour = Sheets(nomonglet).Cells(i, 7) 'la variable feujour aura comme résultat i = 4 à fin et 7 = colonne G (donc G4 à G"fin")
Orange = "H" & i & "" 'Orange servira à aller sur la case H4 à H"fin"
Vert = "I" & i & "" 'Vert servira à aller sur la case I4 à I"fin"
Windows("" & fichier2 & ".xls").Activate 'On va sur le fichier matrice
Set resultat = Sheets(nomonglet2).Columns(1).Find(What:=valeur, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False) 'On fait un find sur le fichier matrice pour trouver la donnée "valeur"
[Surligner] Set feuveille = Sheets(nomonglet2).Cells(i, 7) 'on récupère la valeur de la case G4 à G"fin"
Set dateorange = Sheets(nomonglet2).Cells(i, 8) 'on récupère la valeur de la case H4 à H"fin"
Set datevert = Sheets(nomonglet2).Cells(i, 9) 'on récupère la valeur de la case I4 à I"fin"
[/Surligner]
If resultat Is Nothing And feujour = "Feu orange Arrivée" Then 'si on ne trouve pas la variable "resultat" dans le fichier matrice et que la case Gx contient "Feu Orange Arrivée" dans le fichier du jour
Windows(MyFiles(j)).Activate 'alors on va sur le fichier du jour, on copie la ligne
Range("A" & i & "").EntireRow.Select
Selection.Copy
Windows("" & fichier2 & ".xls").Activate 'on colle la ligne tout en bas du fichier matrice et on on met la date du fichier jour en colonne Hx
Range("A4").Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(0, 7).Select
ActiveCell.Value = datewb
'si on trouve la variable "resultat" dans le fichier matrice et que la donnée "Feu vert Arrivée" du fichier du jour est renseignée
'et que la donnée "Feu orange Arrivée" du fichier matrice est renseignée alors on met la date du fichier du jour dans la case Ix du fichier matrice
If Not resultat Is Nothing And feujour = "Feu vert Arrivée" And feuveille = "Feu orange Arrivée" Then
[Surligner] Range(Vert).Select
Range(Vert).Value = Format(Now - 1, "dd/mm/yyyy")
Range(Vert).Value = datewb
[/Surligner]
Next i 'on passe à la prochaine itération
ActiveWindow.Close
Next j
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close 'on enregistre et clôture le fichier matrice
slt Marty,
essai comme ca:
Set feuveille = Sheets(nomonglet2).Cells(resultat.Row , 7) 'on récupère la valeur de la case G4 à G"fin"
Set dateorange = Sheets(nomonglet2).Cells(resultat.Row, 8) 'on récupère la valeur de la case H4 à H"fin"
Set datevert = Sheets(nomonglet2).Cells(resultat.Row, 9) 'on récupère la valeur de la case I4 à I"fin"
Salut m3ellem1,
Merci énormément, non seulement tu as réussi à décrypter ce que j'ai écrit et en plus c'est exactement ce qu'il me faut.
Je ne suis jamais déçu quand je viens ici, des réponses rapides et des gens sympas. C'est assez rare pour le signaler.
