Sélectionner si 35 points
Bonjour encore besoin de vos lumières.
nous avons 2 feuille
la premiere c'est (Mes jeux)
et le 2éme c'est (Sélection)
commençons par le 2éme (Sélection)
nous avons en E9:M9
plusieurs chiffres
mission 1
il devra chercher le chiffre commençant par 35
si il y a alors il retournera sur la feuille 1 (Mes jeux)
et mettre le n° de la course et le cheval
la il y a n'y a pas de chiffre 35 don il ne met rien en feuille 1
on continue avec la réunion 2
en E18/M18
Pas de chiffre 35
on passe a la réunion 3
en E26/M26
la il y a bien un chiffre 35
en G26
comme sur la photo ci dessous
01
alors on vas sur la feuille 1
on vas a la réunion 3
on indique la course qui et le 3 et le cheval qui et le 3
comme sur la photo ci joint
01
réunion 4 en E34/M34
pas de chiffre 35
on passe a la réunion 5
il y a bien le chiffre 35 et 2 fois en plus
en E42 et en H42
Alors on vas sur la feuille 1
et on vas dans la réunion 5
et on notes les informations
comme sur la photo ci jointe
01
idem pour les autres courses
réunion 6 rien
réunion 7 il y a un 35 en H58
On vas sur la feuille 1 et on note l'infos
comme sur la photo
01
voila réunion 8 et 9 rien
merci d'avance pour votre aide
42classeur1.xlsx (14.67 Ko)
si vous avez des questions n’hésitez pas
Salut Ilien,
oui, j'en ai :
  • il t'arrivera, j'imagine d'apporter des modifications aux cotes ?
  • peut-il y avoir plus de 2 jeux par réunions à + 35 ?
  • tu veux un bouton RESET pour un nouvel encodage ?
sur la même réunion non pas plus de 2 jeux a 35
oui je veut bien un bouton reset
merci pour ton aide
Salut ilienfrancois,
J'ai commencé la nuit passée et le fichier est déjà bien avancé.
J'ai du harmoniser tes blocs de données, question look et surtout, efficacité du code.
je regarde ça ce soir. Le fichier n'est pas sur cet ordinateur!
merci beaucoup pour ton aide
n'est t'il pas trot tard pour mettre ce bouton pour effacer
ce sera plus esthétique.
suprimer
Je ferai ce que je peux...
Précision : quand je dis RESET, je parle du tableau récapitulatif, évidemment, et du tableau des réunions et cotes, hormis les formules, bien sûr!
OK ?
oui bien sur merci d'avance
OK, ça devrait être bon!
Le code se base :
  • évidemment sur ta mise en page actuelle : tout changement impliquera, tu t'en doutes, une adaptation des références lignes-colonnes. Normal...
  • sur la taille de fonte actuelle, soit 11.
Fonctionnement :
  • si un n° de cheval n'est pas renseigné, impossible d'encoder une cote ;
  • quand tu encodes une cote :
* si valeur >= 35 et taille fonte 11 = nouveau jeu qui s'affiche en 'Jeux' avec un "tri" : le n° de course plus petit en ligne 8 -> taille fonte cellule COTE = 12
* si valeur <35 et taille fonte 12 = effacement en 'Jeux' avec remontée éventuelle du jeu de la ligne 10 en ligne 8 -> taille fonte cellule COTE = 11
- le bouton "Remove" est placé, vaille que vaille, dans la feuille 'Jeux' = effacement du tableau en 'Jeux' et les lignes "Course-Cheval" en 'Sélection' avec rétablissement général de la taille de fonte à 11.
Dim iRow%, iCol%, iC1%, iC2%, sCol$
If Target.Row Mod 8 = 5 And Target.Offset(-1, 0) <> "" Then
    iC1 = Target.Offset(-2, 0)              'course
    iC2 = Target.Offset(-1, 0)              'cheval
    iCol = Cells(Target.Row - 1, 2) + 2     'colonne réunion 'Mes Jeux'
    sCol = Chr(64 + iCol)                   'lettre colonne réunion dans 'Mes Jeux'
    With Worksheets("Mes jeux")
        If Target.Font.Size = 12 Then
            iRow = IIf(iC1 = .Cells(8, iCol) Or .Cells(8, iCol) = "", 8, 10)
            If Target.Offset(3, 0) < 35 Then
                If iRow = 8 Then .Range(sCol & 8).Resize(2, 1).Value = .Range(sCol & 10).Resize(2, 1).Value
                .Range(sCol & 10).Resize(2, 1).Value = ""
        If Target.Offset(3, 0) >= 35 And Target.Font.Size = 11 Then
            iRow = IIf(iC1 < .Cells(8, iCol) Or .Cells(8, iCol) = "", 8, 10)
            If iRow = 8 Then .Range(sCol & 10).Resize(2, 1).Value = .Range(sCol & 8).Resize(2, 1).Value
            .Range(sCol & iRow).Resize(2, 1).Value = Target.Offset(-2, 0).Resize(2, 1).Value
        Target.Font.Size = IIf(Target.Offset(3, 0) >= 35, 12, 11)
53ilien-courses.xlsm (168.41 Ko)
Bonjour et merci
mais pourquoi il n' y a rien sur le feuille jeux aucun résultat ?
pourtant sur la feuille sélection tous mes jeux son rempli ?
juste : j'ai pensé puis oublié de te demander comment tu recevais tes données...
Dans cette version, je postule que tu dois encoder manuellement tes cotes!
Je vais te faire une commande de calcul global.
Question : reçois-tu tes données par lot ou dois-tu les encoder manuellement ?
merci
je le fais manuellement
Dans ce cas, en attendant le correctif, re-encodes les cotes à plus de 35 et ça ira...
je préfère attendre le correctif
merci pour ton aide
Mais, non, c'est prévu d'origine avec ce fonctionnement !
Ça ne risque pas d'exploser !
merci mais je préfère attendre la correction
Mais, quel têtu, ce ilienfrancois !
Même fonctionnement :
  • encodage manuel des cotes qui enclenche le calcul < 35 > : tu n'y couperas pas, mon ami !
  • un double-clic sur la feuille 'Sélection' refait un calcul global pour toute la feuille ;
  • tu peux aussi modifier le n° du cheval en cas d'erreur : ce sera pris en compte ;
  • ATTENTION : si, par erreur, tu vides la cellule, celle-ci prendra la valeur 10 (cheval ou cote)... Bon? Pas bon? Que faire, sinon?
A tester en situation réelle...
58ilien-courses.xlsm (165.50 Ko)
merci pour ton aide
je te souhaite un joyeux noël
Rechercher des sujets similaires à "selectionner points"
