Sélectionner plusieurs onglets via variable
Il y a un truc qui m'échappe là pourquoi ça ne fonctionne pas ?
tt = "AA" & "," & "BB" & "," & "CC" & "," & "DD" & "," & "EE" & "," & "FF"
Sheets(tt).Select
J'ai essayé :
Sheets(Array(tt)).select
et rien à faire alors que si je fais :
Sheets(Array("AA", "BB","CC","DD" ,"EE","FF")).select
Ca marche
On peut m'expliquer ?
Bonjour Jefekoi,
Ici, tt est une variable de type string, une chaine de caractères. Ca ne peut pas fonctionner à moins qu'un onglet soit nommé AA,BB,CC,DD,EE,FF.
Il faudrait plutôt faire :
sub test()
t = array("AA", "BB", "CC", "DD", "EE", "FF")
'ou alors
tt = "AA,BB,CC,DD,EE,FF"
t = split(tt, ",")
sheets(t).select
end sub
Cdlt,
Bonjour et merci 3GB
En fait je veux récupérer les noms des onglets à part 4 que je connais les noms.
C'est pour en faire une copie sur un autre classeur (mais les 4 ne doivent pas être copié)
je sais faire ça :
Dim Arr() As String
Dim i As Integer
For i = 5 To Worksheets.Count
Arr(i) = Worksheets(i).Name
Mais comment les sélectionner si je ne connais pas les noms ?
L'exemple que tu as donné est très bien pour récupérer les onglets dont l'index est supérieur à 4.
Il faut juste redimensionner le tableau à un moment (avant la boucle avec un simple redim ou pendant avec un redim preserve) puis faire la copie à la fin :
sub test()
Dim Arr(), i&
with worksheets
    redim Arr(1 to .count - 4)
    For i = 5 To .Count
        Arr(i - 4) = Worksheets(i).Name
    next i
end with
sheets(Arr).copy
end sub
Cdlt,
Magnifique merci
Je vais corser un peu
en fait je le colle dans deux fichiers vierge et dans deux dossiers différent
For X = 0 To 1
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Sauv(X) & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Haaaa j'ai trouvé ;)
Sheets(Arr).Select
Sauv(0) = "C:\Users\pseudo\Desktop\"
Fichier = "FichierTest"
Sheets(Arr).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Sauv(0) & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Nickel ! Bon, je propose quand même un petit code pour le plaisir, cette fois-ci en copiant toutes les feuilles et en supprimant les 4 premières :
Sub test()
dim tRep, Fichier$
tRep = array("C:\Users\pseudo\Desktop", "C:\Users\pseudo\Downloads") 'sans antislash fin - tableau avec repertoire destination
Fichier = "FichierTest" 'nom fichier
for each dossier in tRep 'pour chaque dossier destination
    Copier dossier, Fichier 'appel macro copier pour le dossier en cours et le fichier Fichier
next e
end sub
sub Copier(RepDest, Filename as string)
thisworkbook.worksheets.copy 'copie des feuilles
application.displayalerts = false 'desactiv alertes
with ActiveWorkbook 'avec classeur actif, créé à l'instant
    for i = 4 to 1 step - 1 'de 4 à 1 en décrémentant de 1
        .sheets(i).delete 'suppression feuille i
    next i
    .SaveAs Filename:=RedDest & "\" & Filename, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 'sauvegarde
    .close true 'fermeture
end with
application.displayalerts = true  'reactiv alertes
end sub
Cdlt,
Merci 3GB, intéressant, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser mais ta source est bien faite j'ai appris de belles choses.
je vais la tester ce soir.
Rechercher des sujets similaires à "selectionner onglets via variable"
