Sélectionner onglet selon calendrier + USF saisie heures
Dans le fichier joint, une macro en B3 affiche un calendrier? Peut-on associer le clic sur une date à un onglet et l'ouvrir? Pourriez-vous m'aider? J'ai quelques idées mais cela reste brouillon.
En B14, en double cliquant sur la cellule, un USF s'ouvre et permet de saisir des heures. Il m'arrive parfois de ne pas pouvoir inscrire au-delà de 10 ou 11 dans le premier textbox.
Dans le code ci-après, cela semble fonctionner normalement si je supprime la ligne CASE 1... mais une main experte pourra y voir plus clair.
Merci par avance.
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If KeyAscii < 47 Or KeyAscii > 58 Then KeyAscii = 0
Select Case Len(TextBox1)
Case 0
If KeyAscii > 50 Then KeyAscii = 0
Case 1
If KeyAscii > 51 Then KeyAscii = 0
End Select
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Select Case Len(TextBox2)
Case 0
If KeyAscii > 53 Then KeyAscii = 0
End Select
Private Sub TextBox2_Change()
If Len(TextBox2) = 2 Then
ActiveCell = TextBox1 & ":" & TextBox2
Unload Me
Cancel = True
If Not Intersect(Target, [B:B]) Is Nothing Then
UserForm1.Show
53essai.xlsm (135.12 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "selectionner onglet calendrier usf saisie heures"
