Selectionner les groupes avec 3 shapes
J'ai une feuille excel dans laquelle j'ai plusieurs centaines de groupes, mais je peux les classer en 3 grands groupes. Cela dépend du nombre d'élément dans chaque groupe.
Je peux donc faire une boucle de cette façon
for i=0 to ADEFINIR
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Group" & i)).Select
if (FONCTION POUR TROUVER LE NOMBRE d'ELEMENTS dans un groupe ("Group" & i)=3) then
Traitement
End if
Je cherche donc comment déterminer la valeur max de i, et la fonction qui permet de trouver le nombre d'éléments dans un groupe. Qu'en pensez-vous ?
Je vous en remercie,
Bonne journée
ne sois pas gêné, envoie une copie de fichier
P.
Voici un exemple
Merci pour cette réactivité !
42exemple.xlsx (18.32 Ko)
re,
C'est déjà plus clair..
Perso , je ne sais pas comment faire mais d'autres sauront et ne devront pas demander le fichier
P.
Merci en tout cas !
 Dim f
 Sub essai()
  Set f = Sheets("feuil1")
  i = 1
  For Each c In f.Shapes
    If c.Type = 6 Then
       Sheets(2).Cells(i, 1) = c.Name
       ListeItemsGroupe i, c.Name
       i = i + 1
  Next c
Sub ListeItemsGroupe(ligne, nomgroupe)
  n = f.Shapes(nomgroupe).GroupItems.Count
  Sheets(2).Cells(ligne, 2) = n
  For j = 1 To n
    Sheets(2).Cells(ligne, j + 2) = f.Shapes(nomgroupe).GroupItems(j).Name
  Next j
Ceuzin
Merci pour cette réponse. En revanche, ça ne permet pas de les classer et de les regrouper visuellement.
Rechercher des sujets similaires à "selectionner groupes shapes"
