Sélectionner et grouper images
Je n'arrive pas à utiliser la fonction
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 171", "Picture 173")).Selecten remplacant la liste des images par une variable comprenant la liste des images
Mon code me permet de nettoyer la cellule D1 (en réalités sur le fichier officile, ce sont les événements du calendrier outlook) des accents et de la ponctuation et de copier le résultat dans D2
Ensuite je sépare avec SPLIT les mots de la cellule D2 et je vérifie pour chaque mot si une image existe avec ce mot dans le répertoire spécifié
C:\Users\Sylvain Lucie\Documents\images (il existe une image pour chaque prénom)
Si l'image existe je la rajoute à la variable ListeImages en récupérant MonImage.Name
Pour finir j'affiche pour info la variable ListeImages et j'obtiens bien : "Picture 171", "Picture 173"
J'essaie ensuite d'insérer cette variable dans la fonction
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 171", "Picture 173")).Selectcomme ceci
ActiveSheet.Shapes.Range(Array(ListeImages)).Select Ou ActiveSheet.Shapes.Range(Array( & ListeImages &)).Selectmais ca bug à ce niveau.
Pourriez vous svp m'aider?
Voici mon code :
Sub Ellipse1_Cliquer()
Dim Fichier As String: Dim b As Integer: Dim ListeImages As String: Dim test1 As String: Dim i As Integer
b = 1: ListeImages = "":
test1 = Range("d1").Value: test1 = MajSansAccent$(test1): test1 = TexteEpure(test1): Range("d2").Value = test1 'nettoie la chaine des accents et ponctuation
Mots = Split(Range("D2").Text, " ") 'On obtient donc n mots avec : Mots(1) = "LUCIE" , Mots(2) = "KAREN"... Donc on peux boucler :
For i = 0 To UBound(Mots)
If i < UBound(Mots) Then ' si pas dernier mot
Fichier = Dir("C:\Users\Sylvain Lucie\Documents\images\" & Mots(i) & ".jpg")
If Fichier <> "" Then 'si le fichier jpg existe
Range("G" & b).Select 'insertion de l'image dans la cellule "G"&b
Set MonImage = ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Users\Sylvain Lucie\Documents\images\" & Mots(i) & ".jpg")
If ListeImages <> "" Then 'insertion du nom de l'image dans la liste des images
ListeImages = ListeImages & """" & MonImage.Name & """" & ", "
MsgBox "Le fichier jpg de " & Mots(i) & " n'a pas été trouvé"
Else 'si dernier mot
ListeImages = ListeImages & MonImage.Name & """"
b = b + 1
MsgBox ListeImages
'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 171", "Picture 173")).Select
'Selection.ShapeRange.Group
Function MajSansAccent$(ByVal Chaine$)
'Ti
Const VAccent = "àáâãäåéêëèìíîïðòóôõöùúûü", VSsAccent = "aaaaaaeeeeiiiioooooouuuu"
Dim Bcle&
For Bcle = 1 To Len(VAccent)
Chaine = Replace(Chaine, Mid(VAccent, Bcle, 1), Mid(VSsAccent, Bcle, 1))
Next Bcle
MajSansAccent = UCase(Chaine)
End Function
Function TexteEpure(Texte As String) As String
' supprime tous les caractères AUTRES
' que "a à z","A à Z" ou chiffre.
' voir aide sur ASC et table de caractères ASCII.
Dim tempmot As String, TempCar As String
For i = 1 To Len(Texte)
TempCar = Mid(Texte, i, 1)
Select Case Asc(TempCar)
Case 48 To 57 'chiffre
Case 65 To 90 'caractères A à Z
Case 97 To 122 'caractères a à z
Case Else
TempCar = " "
End Select
tempmot = tempmot + TempCar
TexteEpure = tempmot
End Function
Je voudrais ensuite grouper ses images sélectionnées côte à côte
Je vous remercie beaucoup
Pb résolu en stockant les images dans un tableau
Dim Fichier As String: Dim test1 As String: Dim i As Integer
If i <= UBound(Mots) Then ' boucle sur les mots
Fichier = Dir("C:\Users\Sylvain Lucie\Documents\images\" & Mots(i) & ".jpg") 'cherche image dans reprtoire
Range("G1").Select 'insertion de l'image dans la cellule "G"&b
limage = MonImage.Width: MonImage.Left = Range("G1").Left + l: l = l + limage 'insertion image cote à cote selon la largeur de l'image précédente
Dim xPicRg As Range: Dim k As Integer: Dim Tableau() As String: Dim xPic As Shape: Dim xRg As Range
Set xRg = Range("e1:x100") 'selection de la plage de cellules
For Each xPic In ActiveSheet.Shapes 'recherche les images de la plage
Set xPicRg = Range(xPic.TopLeftCell.Address & ":" & xPic.BottomRightCell.Address)
If Not Intersect(xRg, xPicRg) Is Nothing Then
k = k + 1: ReDim Preserve Tableau(1 To k) 'Redéfinit la taille du tableau et intègre le nom de la forme.
Tableau(k) = xPic.Name 'insére image dans le tableau
If k = 0 Then Exit Sub
Set Sh = ActiveSheet.Shapes.Range(Tableau).Group 'Regroupe les formes dont le nom se trouve dans le tableau 'Sh.Name = "NomGroupe" 'Renomme le groupe. 'ActiveSheet.Shapes.Range(Array("NomGroupe")).Select
Sh.Select: Selection.Cut: Range("D9").Select: ActiveSheet.Pictures.Paste.Select: Selection.ShapeRange.Top = Range("D9").Top + 20: Selection.ShapeRange.Left = Range("D9").Left + 20
End SubVoila pour ceux que ca peut interesser
