Sélectionner et copier des lignes filtrées/VBA
Je cherche à filtrer des colonnes et copier coller les données filtrées sur une autre feuille en suivant le format ci-joint. C'est par exemple une base de données qui servirait à faire des factures (sélection du nom du client en Feuil1, copier-coller les champs en Feuil2 et enregistrer en pdf).
J'ai donc créée une macro qui permettrait de faire un filtre avec le critère choisi en colonne A (bouton 19). Mais les données de la ligne filtrée ne se copient pas sur la feuil2...
Je ne sais pas j'ai été assez compréhensive... Si vous pouviez m'aider ce serait gentil.
Merci d'avance!
Sayline
92classeur1.zip (11.58 Ko)
Hello sayline.
Est-ce que ça te convient ?
201classeur1.zip (13.50 Ko)
Bonjour Bigdaddy,
Merci pour ton retour... Mais je ne vois pas la différence entre le fichier que tu as mis en ligne et le mien..
Effectivement j'avais posté le mauvais fichier dsl je te met le bon.
606classeur1.zip (13.65 Ko)
Bonjour bigdaddy154
Mon petit boulot à moi
C'est parfait !!!!
Milles mercis à vous deux, ce fichier va m'être très utile !
Bien à vous,
Rechercher des sujets similaires à "selectionner copier lignes filtrees vba"
