Selectionner date du jour par filtre VBA
Bonjour le forum,
j'aimerai que la macro soit capable de sélectionner la date du jour uniquement dans le filtre,
j'ai essayé avec cela
TCD.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Date
mais ça ne fonctionne pas
je vous joints donc mon fichier pour constater
Merci beaucoup de votre aide
66filtre.zip (13.15 Ko)
Bonsoir
Testes
TCD.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=" & Date
Edit : Précision
Le code fonctionne sur 2010 mais pas sur 2003
Ton code fonctionne sur 2003 mais pas sur 2010
C'est ce que l'on appelle compatibilité ascendante ?
Salut le Forum
Compatible sous Excel 2003 et +
    TCD.AutoFilter Field:=1, _
                   Criteria1:=">=" & Format(Date, "mm/dd/yyyy"), _
                   Operator:=xlAnd, _
                   Criteria2:="<=" & Format(Date, "mm/dd/yyyy")
Mytå
merci beaucoup ca marche!
maintenant j'ai un autre petit soucis :
j'essaie d’exécuter la macro concernant le filtre à partir un autre fichier mais une erreur persiste, sachant que la macro du filtre fonctionne parfaitement lorsque je l’exécute sur le fichier en question
si quelqu'un aurait une petite idée svp ...
je vous joints donc mes 2 fichiers
Merci encore
53filtre.zip (14.69 Ko)
Remplaces la ligne correspondante par celle-ci
        Set TCD = Workbooks("filtre.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A1:B" & Workbooks("filtre.xls").Worksheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row)
Rechercher des sujets similaires à "selectionner date jour filtre vba"
