SelectionChange
Bonjour le Forum,
J'ai une petite question.
Je voudrais appliquer un code a un colonne entire mais je ne sais pas comment programmer la boucle !
Je vous mets un extrait mon fichier en annexe.
Concretement , j'ai 3 colonnes.
En cliquant sur une cellule , je modifie la valeur de la cellule à coté.
Pour effectuer tout ca , j'utilise le code suivant
If Target.Address = ("$E$2") Then
Range("F2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "x"
If Target.Address = "$G$2" Then
Range("F2").ClearContents
La question est donc comment appliquer ceci a toute les lignes sans avoir a recopier le code des centaines de fois ?
19exemple-emy.xlsm (15.79 Ko)
If Target.Column = 5 Then
Target.Offset(0, 1) = "x"
If Target.Column = 7 Then
Target.Offset(0, -1).ClearContents
Avec un évènement double click :
    If Not Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then
        Target.Offset(0, 1).Value = "x"
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("G:G")) Is Nothing Then
Merci cela fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "selectionchange"
