Sélection plages différentes avec liste déroulante
Bonjour à tout le forum
J'ai besoin de créer une commande qui en fonction du choix que je fais dans une liste déroulante sélectionne une plage de données bien précise.
Cette plage de données se constitue de de colonnes
colonne 1 = Ø Colonne 2 = %
il existe un rapport de taux d'occupation de volume entre la colonne 1 et 2 mais je ne peux pas le modifier
Si je saisie par exemple Ø 6 et si je choisi dans la liste déroulante Ø 28 alors je dois avoir 5, mais si je choisie Ø 45 alors je dois avoir 2
Je joint un fichier
oups voici le fichier
21alveoles.xlsx (12.17 Ko)
Petite précision
Quelles cellules veux-tu voir remplies? celles de ton tableau du bas?
A te lire
Bonsoir Amadéus et bonsoir le forum
En fait moi je saisie la valeur de section de câble 11 dans la colonne A à partir de la ligne 10 par exemple
Si En "B3" Je sélectionne Ø 28 , je voudrais q'en"B10" apparaîsse "19".
Mais si je change Ø 28 par 45 en "B10" il doit apparaître "6 "
Une fois que j'ai saisie toutes mes sections de câble, je fais une somme de la colonne "B" en "B6"
Pour l'instant je voudrais simplement arriver à faire ça
Tout ce que j'ai mis dans les colonnes C; D; E; F;et G peut être effacer
Ensuite, une petite question peut on réaliser un UserForm avec cette procédure et le rendre exécutable sur d'autre fichiers excel
Merci beaucoup pour ta disponibilité
La formule en B10, à incrémenter bers le bas
=RECHERCHEV($A10;DECALER($H$12:$I$26;;EQUIV(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(B$3;CAR(216);""))*1;$H$10:$X$10;0)-2);2;0)
renvoie un #N/A pour certaines valeurs absentes des tableaux pour les diamétres 100 et sup
J'aurais pu bien sur faire un SI pour annuler cette valeur d'erreur, mais avec ta version, tu auras plus logique d'écrire
=SIERREUR(La formule;"" ou 0) j'ai donc laissé en l'état
25alveoles.zip (6.58 Ko)
Super Amadéus
Oui je sais pour les valeurs mais c'est pas moi qui décide des section ou diamètre
J'avais regarder le cours excel sur "Décaler" mais j'avais pas du tout saisie le truc
Juste comme ça, j'ai essayé de mettre une mise en forme conditionnelle dans la cellule de la somme en "B6" afin
que si celle-ci arrive ou dépasse ( = Ou >) le chiffe s'affiche en rouge mais ça marche pas
Un grand merci Amadéus et vive ce forum
Pour la MFC
"La formule est"
si B6 doit être entre 2 bornes
=ET($B$6>Borne inf;$B$6<Borne Sup)
si B6 doit être>=
=$B$6>= Borne
Bonsoir tout le monde
Merci Amadéus pour ta réponse, mais je n'y arrive pas
voilà ce que je mets en
=ET($B$6>50;$B$6<100) en MFC et je selectionne gars et rouge
Pour la MFC, ta formule est correcte
"Condition1"
tu sélectionnes
"La Formule est"
tu entres ta formule
tu choisis Police Gras, couleur Rouge
et tu valides
Sur le fichier que tu as envoyé, avec les câbles choisis, cette condition ne peut être VRAI
donc si B6 ne remplit pas ces conditions, tu ne verras pas le résultat
Ton fichier avec un exemple
19alveoles.zip (6.65 Ko)
Merci Amadéus tu es vraiment super
Je ferme le dossier
encore un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "selection plages differentes liste deroulante"
