Sélection plage variable
Bonsoir le forum,
J'aimerais connaitre la macro qui permet de sélectionner une plage variable dans un tableau par exemple les données vont de la A5 à la colonne H comment faire pour pouvoir sélectionner toutes ces données.
D'avance merci beaucoup pour votre aide.
Bonsoir
A tester
Sub test()
  Range(Range("A5"), Cells(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)).Select
Obligé de prendre la ligne 5 pour trouver la dernière colonne, car la ligne 4 (titre des colonnes) est incomplète : La cellule H4 est vide
Une autre solution
Sub testBis()
  Range(Range("A5"), Range("A5").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
Bonsoir Banzaï64,
Un grand merci pour ta réponse, cela fonctionne très bien.
Puis-je t'embêter une dernière fois : comment faire pour ajouter dans cette macro le tri des données à partir de la colonne H et du plus grand au plus petit.
D'avance merci beaucoup pour ton aide
Bonsoir
C'est juste un exercice de style, sinon de fortes chances que je passe par des variables pour la colonne de fin et pour la dernière ligne
Sub testBis()
  Range(Range("A5"), Range("A5").End(xlDown).End(xlToRight)).Sort Key1:=Range("A5").End(xlToRight), _
        Order1:=xlDescending, Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Re bonsoir Banzaï,
J'ai essayé ton code, il fonctionne à merveille.
Je te remercie infiniment pour ton aide, c'est vraiment sympa.
Bonne soirée, et bonnes fêtes de fin d'année
Rechercher des sujets similaires à "selection plage variable"
