Sélection multiple depuis une cellule
Je souhaite extraire tous les numéros de téléphones présents dans une cellule, vers une autre cellule en les rangeant en une colonne :
Voir exemple en fichier joint
merci
14exemple001.xlsx (8.23 Ko)
Une fonction personnalisée VBA (à coller dans un module standard de l'éditeur VBA, accessible via ALT + F11) :
Function SéparerNuméros(Cellule As String, Optional Sep As String = ",") As String
'Déclarations de variables
Dim Tablo() As String, i As Integer, Res As String
Tablo = Split(Trim(Cellule), Sep) 'Séparer le contenu de la cellule selon le séparateur défini (virgule par défaut)
For i = LBound(Tablo) To UBound(Tablo) 'Parcourir les éléments séparés
    If IsNumeric(Tablo(i)) Then 'Si un élément est numérique
        If Res = "" Then Res = Tablo(i) Else Res = Res & vbCrLf & Tablo(i) 'Ajouté au résultat
SéparerNuméros = Res 'Résultat de la fonction
End Function
A utiliser ensuite de manière classique :
=SéparerNuméros(I7)
Ou :
=SéparerNuméros(I7;",")
Ca ne marche pas
Ca ne marche pas
ça ne marche que sur de vrais numéros, pas avec votre exemple qui comporte des lettres...
Bj,
Vu d'ici, votre problème n'est pas très compréhensible, mais il peut être très simple à résoudre.
J'ai fait une réponse dans un vrai fichier, c'est plus simple.
Il y a 3 propositions et des conseils pour vous aider à faire votre solution.
En espérant que "ça marche".
Je vous remercie vivement pour vos réponses, ma question n'était pas claire :
voici un fichier mis au propre et plus claire :
Je cherche à construire les colonnes J, K et L à partir la colonne "sipEndpoint" ( fusionnée)
les colonnes J, K et L se présenteront comme une colonne de mots ou de nombre extrait de N
chaque ligne est homogène, le contenu en ligne numéro 1 de la colonne J correspond au contenu de la ligne 1 de colonne K et L.
d'avance merci
13exemple-001.xlsx (11.89 Ko)
Pas l'impression de bosser pour rien... Votre nouveau fichier n'a plus grands choses en commun avec le premier !
Au final, en colonne L, il n'y a qu'un numéro à extraire ?
Vos formules en colonnes K et L suffisent-t-elles ?
En colonne L on peut avoir plusieurs numéros à extraire de la colonne N et à mettre en colonne dans la même ligne :
exemple :
la colonne L rassemblera à ça :
99536477777
99536474444
99536477856
99536477857
99536477854
99536477855
99536477859
Extrait depuis la colonne N (voir image en pièce jointe)
Mes formules en K et L ne me suffisent pas par ce que j'ai besoin d'extraire tous les numéros de la même ligne qui se trouvent en N (sipendpoint) pour la colone L et tous les numéros (comme celui-ci 10.91.94.223) qui se trouvent sur la même ligne en colonne N.
Quel'un peut-il m'aider à construire mon tableau ?
d'avance merci.
Bjr km
quid de la dernière proposition ?
oui / non / peut-être ?
Rechercher des sujets similaires à "selection multiple"
