Selection Manuelle Plage de données
je souhait écrire une macro qui m ouvre une fenetre pop up avec une zone de selection manuelle pour une plage de données : pour etre un peu plus claire je voudrais que quand je clique sur la macro, elle ouvre mon userform, et que dans cette fenetre pop up je puisse selectionner avec ma souris la plage de donnee qui m interesse pour ensuite la copier/coller vers un autre fichier
Je sais que c est possible puisque j avais fais qql chose de similaire il y a quelques mois mais impossible de remettre la main dessus.
Pour un peu plus de contexte, en gros je souhaiterai ajouter ce code dans une macro qui ouvre un fichier selectionné (voir ci joint) ainsi ma macro global ouvre l explorateur de fichier, permet de selectionner un fichier, l ouvre et relance une macro pour selectionner une plage de données de ce fichier qu elle viendra ensuite coper coller dans mon fichier principale.
Désolé pour le pavé, j espère que vous pourrez m aider
Jules
35testmsalil2.xlsm (21.46 Ko)
Ouvrir une fenêtre qui te demande de sélectionner une plage de cellules, c'est le travail de Application.Inputbox (ne surtout pas oublier application devant), je te joins la documentation:
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.application.inputbox, il faut utiliser 8 pour le type de valeur renvoyée par Application.Inptubox
Bonjour merci pour votre réponse,
j ai trouvé un moyen de le faire avec un userform dans lequel je met une RefEdit box selon vous qu elle est la meilleure solution entre la votre avec l imput box et celle ci ?
RefEdit est sans doute la solution la plus appropriée. Encore faut-il l'ajouter (Clic Droit) dans la liste des composants de la boite d'outils UserForm.
je vois les choses autrement
ne pas sélectionner ni "copier" en manuel ou en macro
[u]
simplement mettre dans le fichier B (destination) une image de A (la source) [/u]
les formules et graphiques dans B contiennent les filtres nécessaires (SI(), segments, filtres de Tableaux...)
pour avoir une image de A dans B :
adieu les complications (et les difficultés dans 3 mois si tu veux faire évoluer le tout)
amitiés
Du coup j ai une nouvelle question :
j arrive bien à selectionner une plage de donnée avec la RefEdit box mais quand je souhaite copier cete plage avec le code suivant :
Dans ma cellule K4 la seule choses qui apparait est : Sheet1!$B$3:$C$24
Si vous avez une solution je suis preneur
Merci à vous
ça je peux répondre!
Cette ligne en dit long:
Dim Target As String
tu déclares Target comme étant un String, donc du texte bon bien sûr, si tu déclares Target comme un Range, ça ne va pas s'arranger non plus, le truc c'est que RefEdit1 va juste te renvoyer le texte représentant la propriété address d'un Range, le mieux à faire c'est:
Dim Target as Range
Set Target = Range(RefEdit1.Value)
Cells(4, 7) = Target
ou bien
Dim Target as String
Target = RefEdit1.Value
Cells(4, 7) = Range(Target)
Tout simplement :
Range(RefEdit1).Copy Range("A1")
Tout simplement :
salut galopin
je lis ta signature
VBA pour Excel? Pensez D'ABORD en EXCEL avant de penser en VBA...
Merci à vous
Oui en effet my bad pour la declaration ^^, j ai pas fais attention
ça fonctionne parfaitement maintenant, merci pour votre aide
bonne fin de journée
Jules
Rechercher des sujets similaires à "selection manuelle plage donnees"
