Selection des cellules visible pour impréssion
Bonsoir à tous,
voilà je but sur un manipe toute simple,
je filtre les données d'un de mes tableaux ( onglet Hebdotest) et j'aimerai transposer les valeurs du tableau, refaire un peu de MFC avant de l'imprimer
Voilà mon tatonnement :
Sub printest()
WsPrtHb.Range("A1:AE40").Delete
'ici sélection des cellule visible " filtre"
'Wshebdo.Range(A1:??).Copy
'Ici collage transposer des valeur pour remise en forme
'WsPrHb. range ("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
' et impression
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
ci joint le fichier
Merci d'avance pour vos idées ou solutions
22hebdo-print.xlsm (144.53 Ko)
Une proposition.
17hebdo-print.xlsm (145.77 Ko)
Sub printest()
Dim rng As Range
    WsPrtHb.Cells.Clear
    Set rng = Wshebdo.Cells(1).CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    rng.Copy
    With WsPrtHb
        .Cells(1).PasteSpecial _
                Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, _
                Transpose:=True
        .Cells.EntireColumn.AutoFit
        .PrintOut preview:=True
    Set rng = Nothing
Merci Jean-Eric,
nickel les premiers tests sont concluant, je fais encore quelques essaies avant de valider
Je me permet d'abuser encore mais j'aimerai insérer de la MFC dans la page juste avant l'impression, mais je n'arrive pas avec l'editeur de macro a rédiger les MFC.
De plus je comprend pas pourquoi elles fonctionnent pas car je les ai appliquées sur mes deux autres onglets et la c'est nickel (je dois commencer à mouliner dans vent) dans l'exemple fournis je devrai avoir la colonne du 25/12 en "feries" et les colonnes 29 et le 30 au format week-end.
Dernier petite info pour l'application de la MFC le nombre de ligne varie entre 1 et 8
Si vous avez des idées pour remettre ça dans le sub fournit je serai heureux ( et sans doute couché plus tot )
Merci pour vos solutions
14hebdo-print2.xlsm (139.80 Ko)
Essaie ceci :
Sub printest()
Dim rng As Range
    WsPrtHb.Cells.Clear
    rng.Copy
    With WsPrtHb
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=12, Transpose:=True
        With .Cells(1).CurrentRegion
            .Borders.Weight = xlThin
            .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=NB.SI(Feries;A$1)>0"
            .FormatConditions(1).SetFirstPriority
            With .FormatConditions(1).Interior
                .PatternColorIndex = xlAutomatic
                .Color = RGB(245, 217, 113)
                .TintAndShade = 0
            .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=JOURSEM(A$1;2)>5"
            .FormatConditions(2).SetFirstPriority
                .Color = RGB(255, 255, 153)
                .TintAndShade = 0
    WsPrtHb.PrintOut preview:=True
    Set rng = Nothing
Youpi c'est exactement cela,
Mais je vais peut être pas pouvoir m'en servir actuellement je me suis aperçut d'un bug dans ma méthode de filtrage des dates,
j'ai ouvert un nouveau sujet
https://forum.excel-pratique.com/excel/filtrage-calendrier-en-semaine-0-t84725.html
Encore merci pour cette solution
Rechercher des sujets similaires à "selection visible impression"
