Sélection des 8 colonnes a droite de la cellule active
je cherche une fonction pour pouvoir sélectionner les 8 colonnes a droite de la cellule active afin de de changer le séparateur "." par le séparateur ","
Mon problème c'est que ces 8 colonnes ne sont pas toujours positionné au même endroit suivant l'extraction du jour.
Mon idée est de commencé a sélectionner la 1ere colonne qui se nomme "FCHCharge" avec cette fonction :
Cells.Find(What:="FCHCharge").Activate
Ensuite c'est là que je cherche a sélectionner les 8 colonnes qui sont sur sa droite
En fois sélectionné je pourrais remplacer les "." par des "," car les chiffres sont au format anglais.
Merci de votre aide
Quentin
Excel 2106
Windows 10
Un essai à tester pour répondre strictement à ta demande.
Cela te convient-il ?
Bye !
Merci, mais je n'arrive pas à l’exécuter.
Si tu as activé les macros, tu n'as rien à faire : tu cliques sur une cellule de la colonne B, dans le tableau de la Feuil14, et les cellules de la même ligne, de la colonne B à la colonne J se sélectionnent.
C'est tout !
Bye !
peux être sans macro
tu sélectionne ta plage et faire Ctrl+H
Maurice
Merci j'ai réussi.
voila une macro pour les Dates de la colonne A & le reste
Maurice
Sub Test1()
On Error Resume Next
For L = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For C = 1 To Cells(1, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Select Case C
Case 1
Da = Replace(Cells(L, C).Value, "'", "")
Cells(L, C).Value = CDate(Left(Da, 10) & " " & Right(Da, 5))
Cells(L, C).NumberFormat = "dd/mm/yy hh:mm;@"
Case Else
Tmp = Cells(L, C).Value
Cells(L, C).Value = Tmp
End Select
Rechercher des sujets similaires à "selection colonnes droite active"
