Sélection de certaines lignes
Avec un fichier de type .txt, que je copie dans une page "feuill1", j'aimerai récupérer toutes les lignes où il y a '20:00' ou '21:00' dans une page feuille 2 et toutes les lignes ou il n'y a pas '20:00' ou '21:00' dans une page "feuill2" (et sans lignes blanches)
J'ai déjà essayé tout ce que je savais mais je ne trouve pas de bonne solution.
Pour trouver s'il y a ou non 20:00 ou 21:00 dans chaque ligne, j'utilise la formule stxt(a2;144;5). J'avais pensé combiner ça avec une condition si mais je n'y arrive pas.
D'avance merci pour votre aide.
1720170602123006.zip (755.00 Octets)
avec donnée==>convertir, tu tansformes ton fichier en tableau, puis tu filtres suivant la valeur désirée.
sur autant de feuilles que tu as dupliquées
Crdlmt
Une solution PowerQuery (intégré à 2016) : le fichier y est chargé, restructuré et deux variantes filtrées insérées dans le classeur
17txt-heures-pq.xlsx (34.30 Ko)
pas terrible ton fichier Txt
peux être comme ca a voir
Maurice
Private Sub ChoixFicTxt()
Dim ChoixChemin$
Dim dossier As FileDialog
ChoixChemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
   Set dossier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With dossier
         .AllowMultiSelect = False
         .InitialFileName = ChoixChemin
         .Title = "Choix d'un fichier TXT"
         .Filters.Clear
         .Filters.Add "Fichier Txt ", "*.txt*", 1
            If .Show = -1 Then
               Chemin = .SelectedItems(1)
               LireTxt Chemin
   Set dossier = Nothing
Sub LireTxt(NomFichier)
Dim Ar() As String
   With Application
      .ScreenUpdating = False
      .EnableEvents = False
      .Calculation = xlManual
Rows("1:" & Rows.Count).Clear
Sep = " "
Lig = 1
On Error Resume Next
   Open NomFichier For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Line Input #1, Chaine
                Chaine = Application.Trim(Chaine)
               Ar = Split(Chaine, Sep)
               Col = 1
               Test = Split(Chaine, Sep)(9)
               If Test <> "0A20:00" Or Test <> "0A21:00" Then
                  For X = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                     Tmp = Ar(X)
                     Cells(Lig, Col).Value = Tmp
                     Col = Col + 1
            Lig = Lig + 1
        Loop
    Close #1
   With Application
      .ScreenUpdating = True
      .Calculation = xlCalculationAutomatic
      .EnableEvents = True
      .CutCopyMode = False
      .Goto [A1], True
Merci pour votre aide. Pourriez-vous juste me dire comment cela fonctionne au niveau du chemin? Si je tappe C:\091218\12.txt dans la commande cmd ou dans exe, la fenêtre s'ouvre bien, mais ça ne marche pas quand je la place dans la page Tech de votre fichier. Et je vois pas trop pourquoi
merci d'avance
RE
Le chemin c'est juste C:\091218\
J'avais compris que le fichier, lui, s'appelait toujours 20170602123006.txt
Si le nom du fichier change à chaque fois il faut modifier le requête : ci-joint
Changer le chemin et le nom puis Données, Actualiser Tout
18txt-heures-pq.xlsx (34.21 Ko)
du coup c'est T:\TEMP\C:\091218\12.txt ou juste C:\091218\12.txt, car aucun des deux ne marche.
Je suppose qu'il n'y a pas d'autre endroit où il faut changer ça (à part Tchemin)?
J'ai toujours droit à "échec lors de l'initialisation de la source de données. Vérifier le serveur de base de données ou contacter votre administrateur de base de données. Assurez vous que la base de données externe est disponible et recommencez l'opération... "
RE
C'est à toi de mettre le bon chemin : si c'est bien dans le dossier 091218 du disque C: et que le fichier s'appelle 12.txt alors juste mettre
C:\091218\12.txt dans le tableau Tchemin puis onglet Données, actualiser tout
Rechercher des sujets similaires à "selection certaines lignes"
