Sélection de cellule pour macro de creation de graphique
J'ai un tableau avec trois colonne X, Y1, Y2 et Y3. J'ai écris une macro VBA capable de me tracer deux graphiques avec X;Y1 et Y2 et X;Y3. Jusque là, pas de soucis. Je cherche maintenant le moyen pour que le graphique X;Y3 soit tracé uniquement pour les valeurs correspondante de Y1 < -8
Voici le code :
Sub Graph()
' Graph Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+w
    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
    With ActiveChart
        .ChartType = xlXYScatterSmoothNoMarkers
        .SeriesCollection.NewSeries
        .SeriesCollection(1).Name = ActiveSheet.Range("$B$1")
        .SeriesCollection(1).XValues = ActiveSheet.Range("$A$2:$A$32000")
        .SeriesCollection(1).Values = ActiveSheet.Range("$B$2:$B$32000")
        .SeriesCollection(2).Name = ActiveSheet.Range("$C$1")
        .SeriesCollection(2).XValues = ActiveSheet.Range("$A$2:$A$32000")
        .SeriesCollection(2).Values = ActiveSheet.Range("$C$2:$C32000")
        .Axes(xlValue).Select
        .Axes(xlValue).MinimumScale = -20
        .Axes(xlValue).MaximumScale = 0
        .Axes(xlCategory).Select
        .Axes(xlCategory).MinimumScale = 0
        .Axes(xlCategory).MaximumScale = 2500
    With ActiveChart
        .SeriesCollection(1).Name = ActiveSheet.Range("$D$1")
        .SeriesCollection(1).Values = ActiveSheet.Range("$D$2:$D$32000")
        .Axes(xlValue).MinimumScale = -1
        .Axes(xlValue).MaximumScale = 1
    ActiveSheet.ChartObjects(1).Left = Range("F2").Left
    ActiveSheet.ChartObjects(1).Top = Range("F2").Top
    ActiveSheet.ChartObjects(2).Left = Range("F19").Left
    ActiveSheet.ChartObjects(2).Top = Range("F19").Top
Et si possible, je souhaiterais que ce code s'applique automatiquement à la totalité des feuilles de mon classeur, feuilles qui portent des nom différents.
Je joints également une des feuilles.
Merci à tous ceux qui prendront un peu de temps pour me faire partager leur expérience.
Nico
10lidar.xlsx (131.04 Ko)
Au plus simple, tu crées une colonne Y3' avec la formule :
=SI(B2<-8;D2;NA())
A recopier...
Et tu modifies la colonne dans ta macro.
17lidar.xlsx (135.80 Ko)
Merci pour ta réponse, en effet, ça supprime bien toute les valeurs supérieurs à -8. Toutefois, comment faire pour que l'axe des X sur le graphique commence à la première valeur réelle ?
Merci beaucoup de votre aide !
La suite.
Ctrl + w pour lancer la procédure
(*) Effacer manuellement le graphique avant de lancer la procédure
(**) je te laisse réfléchir à la mise en forme de l'axe des abscisses
(***) idée : revoir le type de graphique??
A te relire
16lidar.xlsm (90.45 Ko)
' Ctrl + w
' pour lancer la procédure
Public Sub test()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range, rngX As Range, rngY As Range
Dim lastRow As Long
    Set ws = ActiveSheet
    With ws
        lastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set rng = .Range(.Cells(2, 5), .Cells(lastRow, 5))
        Set rngX = rng.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1)
        Set rng = .Range(.Cells(2, 6), .Cells(lastRow, 6))
        Set rngY = rng.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1)
        With ActiveChart
            .HasLegend = False
            .SeriesCollection(1).Name = ActiveSheet.Range("$F$1")
            .SeriesCollection(1).XValues = rngX
            .SeriesCollection(1).Values = rngY
            .Axes(xlCategory).MinimumScale = Application.Min(rngX)
            .Axes(xlCategory).MaximumScale = Application.Max(rngX)
        .ChartObjects(1).Left = Range("I4").Left
        .ChartObjects(1).Top = Range("I4").Top
    Set ws = Nothing
    Set rng = Nothing: Set rngX = Nothing: Set rngY = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "selection macro creation graphique"
