Sélection d'option
j'ai un fichier excel avec deux feuilles
sur la feuille 1 j'ai deux colonnes, une colonne "choix" et une colonne "option"
Lorsque je mets un X dans la colonne "Choix" je souhaiterais avoir le résumé sur la feuille 2 des options sélectionnées
mais je ne sais pas comment faire avec une formule Excel
Avez-vous une idée?
Merci de votre aide par avance.
14option.zip (7.20 Ko)
Un essai :
14option.zip (7.49 Ko)
Crdlmt
Ci-joint ton fichier test ...
Merci vos deux fichiers sont correct, merci beaucoup pour votre réactivité et votre aide.
Petite question supplémentaire
Est-ce possible de limiter le choix de la colonne A à dix "X" au delà j'ai un message d'erreur?
Merci de votre aide.
C'est déjà le cas ... puisque tu as choisi de n'inscrire des nombres que de 1 à 10 ...
Oui tu as raison car la feuille 2 est limité à 10 option mais sur la feuille 1 j'ai 27 options.
mais rien empêche de sélectionner 15 options en feuille 1 et j'aurais seulement les 10 premières sélectionner qui apparaîtront.
Donc il faudrait limiter à 10 options sélectionnables et au delà un message type " choix maxi d'option limite à 10" par exemple
Ci-joint ta version 2 ...
merci c'est bien dans ce principe mais dans une fenetre pop up est-ce possible sans VBA?
Non ...
Mais pourquoi permettre que plus de dix choix soient cochés ... si c'est un maximum à ne pas dépasser ...!!!
tu peux mettre une validation de données personnalisée sur la plage A2:A28 :
=NB.SI($A$2:$A$28;"x")<=10
eric
En vba j'ai fait ce petit code
If Range("C3") > 10 Then MsgBox "Attention !!! Dépassement de valeur"
le principe est bon mais comment enlever le "X" quand la valeur est supérieure à 10 (derniere valeur taper)
eric
J'ai essayé mais comment fais tu car j'arrive pas à avoir un message
Merci j'ai trouvé sans VBA
Un grand Merci à tous
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "selection option"
