Sélection d'images seulement
Sur une feuille Excel, j'ai 2 boutons et une colonne qui contient des images (dont le nb et les noms ne sont pas toujours les mêmes).
Je veux supprimer les images mais pas les boutons.
J'ai essayé cela :
ActiveSheet.Pictures.Select
mais ça me sélectionne aussi les boutons
J'ai essayé de sélectionner les boutons et les images : OK, puis de désélectionner les 2 boutons :
ActiveSheet.Shapes("btNettoyage").Deselect mais le VBA n'en veut pas (unselect non plus)
Help !
Faire une boucle sur les objets, et si le nom de l'objet est différent et du nom du premier bouton et du nom du deuxième bouton alors effacer l'objet...
Faire une sauvegarde du fichier avant
@ bientôt
LouReeD
Salut,
Merci pour ta réponse, les images sont nommées de cette façon :
"Image 30" ou 31, 32 ect...
ActiveSheet.Shapes("Image 11").Select
: c'est OK
Mais pour toutes les sélectionner, je ne sais pas faire, il n'y a pas une commande du type :
ActiveSheet.Shapes("Image *").Select
Sinon par boucle, je ne voit pas non plus comment, j'ai essayé cela :
For c = 31 To 35
    ActiveSheet.Shapes("Image " & c).Select
Next c
mais il ne me sélectionne que le dernier (Image 35) et puis si l'élément n'existe pas, j'ai un msg d'erreur !
La boucle n'est pas fausse il faut juste mettre le Delette à l'intérieur...
Pas facile je suir tel....
Dim LRD as Objet
For Each LRD in ActiveSheet.Objects
If Left(LRD.Name,5) = "Image" Then
LRD. Delette
Un truc comme ça...
@ bientôt
LouReeD
Merci,
Je n'y arrive pas comme cela mais c'est pas grave, étant donné que les noms et le nombre d'images changent, ça risque d'être coton !
Je vais plutôt tout sélectionner (images et boutons) puis désélectionner seulement les 2 boutons.
Par contre je n'arrive pas a trouver la commande pour désélectionner, un truc du genre :
sans fichier... Sinon ci joint :
43supprime.xlsm (465.58 Ko)
un fichier où cela fonctionne, il y a 9 image mises sur la feuille par "insertion Image" et deux boutons de formulaire par le menu développeur insérer un bouton de formulaire.
L'idée est là
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed,
Un exemple à adapter.
Public Sub DeletePictures()
Dim shp As Shape
    For Each shp In ActiveSheet.Shapes
        'MsoShapeType enumeration : 13 = msoPicture
        If shp.Type = 13 Then shp.Delete
    Next shp
Merci LouReed, ça marche au poil
Bonne journée à tous
Je cloture
Remerciez Jean-Éric pour son code propre
@ bientôt
LouReeD
Exact, merci Jean-Eric aussi !
Avais pas vu que ce n'était pas LouReed sur le dernier msg
Rechercher des sujets similaires à "selection images seulement"
