Selection change condition si
Je suis novice dans le VBA et je cherche une ligne de code avec une condition si qui fasse correspondre automatiquement sur une même ligne de la colonne B vers la colonne A.
Je n'ai pas trouver ma réponse dans le forum. Certainement ais-je mal cherché, mais j'ai besoin d'aide.
Pour mon code, j'ai besoin que la correspondance se fasse dès la validation de la cellule.
ex:
vderniereligne=Application.WorksheetFunction.CountA(Range("B:B"))
for lig=3 to vderniereligne
if cells(lig,2)="A" or cells(lig,2)="B" then
cells(lig,1)="monsieur"
end if
if cells(lig,2)="C" or cells(lig,2)="D" then
cells(lig,1)="madame"
end if
next lig
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans le forum. Certainement ai-je mal cherché, mais j'ai besoin d'aide.
bonjour,
voici comment faire, à tester.
if target.column<>2 then exit sub
select case target.value
case "A","B"
 cells(target.row,1)="Monsieur"
Case "C",D"
 cells(target.row,1)="Madame"
end select
Avec l'exemple ce sera certainement compréhensible.
24classeur1.zip (6.70 Ko)
Merci h2so4 ça marche mais après la validation de la cellule je dois revenir sur celle-ci pour le changement s'applique.
Y a-t-il une solution pour que le changement s'opère à la validation de la cellule?
bonjour,
mettre dans la procédure worksheet_change et non worksheet_selectionchange comme je l'ai proposé.
Merci beaucoup ça marche!!!
Rechercher des sujets similaires à "selection change condition"
