Selection cellule intersection ligne et colonne variable
Voilà mon problème
Sur la feuille 1 je renseigne 2 cellules
Soit en B1 "Le nom"
Soit en B2 "La catégorie"
Dans la feuille 2 j'ai un tableau A1:G29
Dans la première colonne il y a tout les noms
Dans la première ligne il y a toutes les catégories.
Je souhaiterai en fonction du nom et de la catégorie renseigné en feuille1, rechercher sur la feuille 2 la cellule à l'intersection des 2 variable dans le tableau.
Exemple,
Si dans la feuille 1 je renseigne le nom "Julien" et choisi la catégorie "Poids" il faut dans la feuille 2 que la cellule à l'intersection de la ligne "Julien" et de la colonne "Poids" se selectionne.
Voir le fichier joint.
J'ai bien sur essayé de chercher par moi même, mais je ne réussi pas à trouver la logique de raisonnement pour VBA.
Pourriez-vous m'aider?
156test.xlsx (9.54 Ko)
Une 1ère. proposition
Cdlt
584test.xlsx (11.86 Ko)
Merci de ta réponse, cela pourrait correspondre mais il me faudrait la solution en code vba.
Lors d'un clic sur un bouton en feuil1, qu'en feuille 2 la cellule correspondante s'affiche.
PS: Ta formule m'a intrigué. Quelle est la différence avec la fonction Index et comment l'a tu programmée?
Bonjour schmitx,
Salutations Jean-Eric,
Une proposition avec VBA
707test.xlsm (18.53 Ko)
je me suis amusé à nommer l'ensemble des noms et catégories (voir gestionnaire de noms) et j'ai joué avec la fonction indirect() et l'intersection de 2 plages. Dans l'exemple fourni pour Isa et Poids, on récupère l'adresse de l’intersection de la colonne Poids et de la ligne Isa.
=INDIRECT(B1) INDIRECT(B2)
As-tu compris ?
nb: dans la formule citée, il y a un espace entre les 2 indirec().
Bonsoir à vous : )
Merci Jean Eric pour ton explication sur la fonction indirect
Ca m'a bien éclairé sur son utilisation.
Surement qu'un jour j'en aurai besoin
Et merci Frangy puisque ta proposition de code vba a résolu mon problème
Très bon site internet
Je reviens sur ce poste qui m'a beaucoup aidé car j'avais une demande similaire.
Cependant je beug un peu car lors de ma recherche en colonne je souhaite rechercher à partir de 2 colonnes car j'ai 2 critères à respecter.
Si vous avez une solution, voici le code que j'ai adapté à ma situation :
Dim WsS As Worksheet, WsC As Worksheet
Dim C As Range, D As Range, E As Range
Set WsS = Worksheets("peuimporte")
Set WsC = Worksheets("peuimporte2")
If WsS.Range("J8") = "" Or WsS.Range("G7") = "" Or WsS.Range("B8") = "" Then Exit Sub
Set C = WsC.Columns(5).Find(WsS.Range("J8"), , xlValues, xlWhole)
Set E = WsC.Columns(8).Find(WsS.Range("B8"), , xlValues, xlWhole) 'ce que j'ai ajouté pour mon deuxième critère de recherche
If Not E Is Nothing Then
Set D = WsC.Rows(3).Find(WsS.Range("G7"), , xlValues, xlWhole)
If Not D Is Nothing Then
WsC.Activate
WsC.Cells((C & E).Row, D.Column).Select 'ce que j'ai modifié en espérant que ce soit bon mais j'ai une erreur qui s'affiche
Set C = Nothing: Set D = Nothing: Set WsS = Nothing: Set WsC = Nothing
Selection.Copy
Sheets("peuimporte").Activate
Range("G8").Select
ActiveSheet.Paste
End sub
Merci pour toutes réponses
Bien que n'étant pas sûr d'avoir compris la finalité de ton programme, voici ton code modifié :
    If Not C Is Nothing Then
                WsC.Range(WsC.Cells(C.Row, D.Column), WsC.Cells(E.Row, D.Column)).Copy WsS.Range("G8")
    Set C = Nothing: Set D = Nothing: Set E = Nothing: Set WsS = Nothing: Set WsC = Nothing
Dsl si c'est pas claire.... et merci pour cette réponse
Je viens de tester le code et ça ne me trouve pas la cellule désirée, j'essaye de comprendre le pb mais je ne comprends pas dans ton code le ".Copy WsS.Range("G8")"
Aaaah oui! Je pense avoir trouvé pourquoi j'ai un pb qui est dû au fait que je n'ai pas précisé qu'il y a des doublons dans les deux colonnes de recherches et que lorsque le premier critère dans la colonne 1 est trouvé il faut effectué la recherche du 2ème critère dans la cdolonne 2 mais sur la même ligne où le critère 1 a été trouvé.
Je ne sais pas si c'est plus claire, peut être faut-il alors modifier le code de telle sorte à lui dire qu'en partant du critère 1 il se déplace de tant de colonne pour trouver le critère 2 ? C'est une idée...
Avec un exemple concret accompagné de quelques explications, ce serait plus facile ....
un fichier anonymisé aiderait...
P.
Je suis d'accord, vous trouverez le fichier en PJ et les explications à l'intérieur.
Si ce n'est pas claire je peux développer d'avantage.
Merci de prendre de votre temps pour essayer de me comprendre.
ceci te convient ?
P.
L'exemple n'était pas de trop
Voici ton fichier en retour avec une solution VBA.
Merci à vous 2, Frangy et Patrick. Cela fonctionne très bien et a résolu mon problème. Je préfère tout de même le code de Frangy qui reprenait le mien et je voulais vraiment du VBA et pas de formule comme ce que tu a proposé Patrick mais ton exemple fonctionne très bien aussi donc un grand MERCI encore une fois!
Bonne journée et à bientôt.
J'aimerais vous resolliciter pour mon userform cette fois ci.
Il était composé au départ de 4 Combobox mais je désire maintenant les relier avec des conditions. J'ai essayé plusieurs "méthodes" (ce que j'ai pu trouver sur internet) mais rien. Je bloque complètement donc si vous avez des idées, merci d'avance.
(Le Combobox1 est une liste déroulante, je voudrais après avoir effectué un choix dans cette liste que le Combobox2 renvoi ce qui correspond et ainsi de suite pour le Combobox3 et 4. Faudrait-il peut être remplacer les Combobox2, 3 et 4 en Textbox dans ce cas ? C'est une idée que je n'ai pas réussis à mettre sous forme de code non plus.)
Tu peux t'inspirer des exemples de listes en cascade à plusieurs niveaux du site de Jacques Boisgontier
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/listes_cascade.htm#Liste3Niveaux
Merci pour la référence mais il y a plusieurs inscriptions que je ne comprends pas comme : mondico, Scripting.Dictionary et la variable C qui n'est pas déclaré donc je n'arrive pas à comprendre son code pour l'appliquer à mon exemple.
De quel code parles-tu ? Le site de Jacques Boisgontier n'en manque pas
Et de quel exemple ? Je n'ai vu aucun exemple avec des Combobox ou autre TextBox.
Si tu souhaites des explications sur les dictionnaires, Jacques Boisgontier a là aussi travaillé pour toi :
http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/Dictionnaire.htm
Rechercher des sujets similaires à "selection intersection ligne colonne variable"
