Selection bleu dans une liste box qui disparait
Bonjour, sur un userform j'ai une listbox (en vert); losque je clique sur la listbox ma sélection en bleu est bien pris en compte mais elle disparait aléatoirement et le scrolling se déplace, il n'y a pas une solution pour qu'elle reste affichée ? Ci-joint mon classeur, je peux envoyer un classeur plus simple si besoin
merci
info personnel qui vaut ce qu'elle vaut :
fichier compliqué, beaucoup de USF et un grand manque d'information dans votre demande... du vert ? oui me lequel ?
A partir de quelle feuille lance t on ce USF ? y a t il quelque chose à faire avant ?
Passez un bon réveillon !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour j'avoue j'ai un peu précipité ce message
l'userform est "DT" et la listbox est "LB_BDD" (normalement l'userform "DT" s'ouvre au démarrage), la listbox est en fond vert
Private Sub Workbook_Open()
DT.Show
#bon réveillon aussi
Bonjour toutes et tous et meilleurs voeux 2019,
coucou Lourred
@JIDE,
à tester:
et pourquoi pas directement en 1 clic gauche de la souris sur ta listbox de ton usf au lieu du double clic gauche par un simple clic gauche
et vérifie avec celui-là
Private Sub LB_BDD_Click()
Sheets("FM-DT").Select
Sheets("FM-DT").range("B3").Value = LB_BDD.ListIndex + 23
Affichage.Caption = Sheets("FM-DT").range("w6")
'copy ligne
    Sheets("FM-DT").range(Cells(6, 1), Cells(6, 40)).Copy
    Sheets("FM-DT").range(Cells(10, 1), Cells(10, 40)).Select
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("FM-DT").range("z6").Copy 'nom agents formules
    Sheets("FM-DT").range("z10").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
                                                SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Call maj
Dim indexc As Integer
indexc = Sheets("FM-DT").range("B3").Value - 23
LB_BDD.ListIndex = indexc
j'ai testé et cela fonctionne,
crdlt,
André
Bonjour mes meilleurs vœux aussi
Ça marche oui mais j'ai des artefacts dans l'affichage de la listbox (décalage de 1/2 ligne) et lorsque je veux modifier une ligne ça plante car du coup ça relance le code de la listbox lors de la sélection; merci tout de même pour ta réponse
Bon bah j'ai trouvé ma solution je passe la listbox en multi sélection, du coup la surbrillance en bleue n'apparait pas mais la ligne est tout de même sélectionnée en pointillé, pas d'artefact dans l'affichage et pas de saut de ligne, donc c'est parfait, résolue pour moi
Rechercher des sujets similaires à "selection bleu liste box qui disparait"
