Selection automatique de valeurs
je voudrais que la saisie d'une valeur alphabétique dans la colonne B (TB, B, P, I) valide la valeur correspondante dans la colonne C. Ceci afin d'effectuer une évaluation en fonction de critères.
le fichier joint permet d'avoir un visuel de ce que je souhaite.
La colonne B est une colonne avec liste déroulante pour un choix plus simple.
Merci par avance
11essai.xlsx (10.80 Ko)
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Code de Feuil1
If Not Application.Intersect(Target, Range("B3:B29")) Is Nothing Then
If Target = "TB" Then Target.Offset(0, 1).Value = 6
If Target = "B" Then Target.Offset(0, 1).Value = 4
If Target = "P" Then Target.Offset(0, 1).Value = 3
If Target = "I" Then Target.Offset(0, 1).Value = 1
re,
je comprend bien le code, mais comment l'utiliser. Macro ??
encore un coup de pouce .....
MERCI
Tu colles le code d'Amadeus dans le module de ta feuille (Clic Droit sur l'onglet + Voir le code) et ça marche tout seul... (lors de la saisie uniquement car ce code ne récupère pas les saisies antérieures.)
Le fichier avec le Code en place
15essai.zip (9.85 Ko)
MERCI
J'ai mis cela pour etendre aux colonnes suivantes mais cela ne fonctionne pas ?
If Not Application.Intersect(Target, Range("B3:B29;E3:E24")) Is Nothing Then
allez encore chti coup de pouce SVP
dans
remplace le point virgule par une virgule
Range("B3:B29,E3:E24")
Rechercher des sujets similaires à "selection automatique valeurs"
