Selection automatique d'une cellule en fonction d'une date
Je souhaite qu'a chaque fois que j'ouvre la feuille "Dates" (que j'ouvre le classeur, ou que je change de feuille dans le classeur), la cellule sélectionnée automatiquement soit celle de la ligne 11 et de la colonne correspondant à la date du jour, donc en rouge.
Je suis allé sur des forums et j'ai trouvé une solution de macros:
Range("A1").Select
Mais ça ne marche pas, même pour le cas de la sélection unique de la cellule A1 utilisé dans l'exemple du forum ou j'ai trouvé l'info.
Je n'ai jamais fait de macro, donc je ne sais pas si je respecte les étapes ou si la formule est bonne.
Quelqu'un a une solution? Quelles sont les étapes pour finaliser cette Macro?
Je joins le fichier.
Merci d'avance,
Gulli
Code à placer dans la feuille Dates
NumSem = DatePart("ww", Date, 1, 2)
For i = 2 To 53
LaSem = DatePart("ww", Sheets("Dates").Cells(1, i), 1, 2)
If LaSem = NumSem Then Sheets("Dates").Cells(11, i).Select
Et Dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
For i = 2 To 53
Amicalement
Nad
Bonjour Nad,
Merci d'avoir répondu encore une fois
Pour être sincère, j'ai éssayé de faire ce que tu m'as dit mais ça ne marche pas.
Je ne doute pas de ton expertise concernant excel mais plutôt de la mienne.
Je ne sais donc pas ou est mon erreur, par conséquent, pourrais tu m'indiquer les étapes pour copier/coller les codes et les activer.
Merci d'avance,
Gulli
Re
As-tu compris où copier les codes ?
As-tu activé les macros ?
Nad
Nad,
Non je n'ai pas compris les codes.....
Je les ai copié. J'ai fait alt+F11 , ça a ouvert microsoft visual Basic. Puis clique droit sur "Thisworbook" entouré en bleu, insertion, module et j'ai collé le code dans le module , et j'ai fait pareil pour "Feuil 1 Dates".
Je ne sais pas si c'est le bon process, et si oui, après je ne sais pas ce que je dois faire.
Merci d'avance,
Gulli
23question-excel.pptx (166.94 Ko)
Ce n'est pas ça - Il n'y a aucun module à ajouter
Quand tu es dans VBA
- Pour le 1er code, tu dois le copier dans la feuille Dates
capture1jpg
Pour le 2ème code, tu dois le copier dans ThisWorkbook
capture2
Amicalement
Nad
C'est parfait!!
Merci beaucoup
Gulli
Rechercher des sujets similaires à "selection automatique fonction date"
