Sélection année jours fériés selon liste
Bonjour a tous
Actuellement dans ma feuille "Mai" les jours fériés se placent automatiquement quelque soit le
mois choisi en A1 si l'année est 2013.
Les jf de l'année 2013 sont dans un nom qui provient de la feuille données.
Les jf sont crées jusque 2025
j'ai bien pensé a créer autant de noms que d'années, mais je ne sais comment
faire pour sélectionner ce nom en fonction de l'année qui est en B1 sur ma feuille "Mai".
D'avance merci
30vierge03.xlsm (53.01 Ko)
Pas besoin de faire un tableau jusqu'en 2025.
Sur le tableau, puisque tu choisis l'année en B1 de Mai, j'ai nommé cette cellule An et les formules de la feuille donnée font le reste.
39vierge03.zip (37.80 Ko)
Bonsoir
Pour la zone nomée "JF"
remplace la formule de cette zone par :
=DECALER(Données!$N$2:$N$11;;EQUIV(Mai!$B$1;Données!$O$1:$AA$1;0))
ça devrais te permùettre de pouvoir changer l'année sans soucis
Merci a vous deux
Je teste les 2 solutions et je vous donne réponse (peut-être pas ce soir).
Les solutions fonctionnent toute les deux.
L'avantage de celle d'Amadeus est de ne pas créer autant de listes que d'années, mais je n'arrive
pas a retirer les dates qui ne m'interressent pas sans créer de problèmes dans les autres dates.
Sans vouloir abuser, serait-il possible de modifier la macro (située dans données) de création des
autres mois pour que les feuilles "récapitulatif,données,info" se retrouvent a la fin, mais ne perdez
pas trop de temps la-dessus, ce n'est pas primordial.
25vierge04.zip (67.84 Ko)
D'avance merci et bon Dimanche a tous
mais je n'arrive pas a retirer les dates qui ne m'interressent pas sans créer de problèmes dans les autres dates.
C'est fait sur ce fichier
Pour ce qui est de conserver les onglets Données et autres à la fin, ajout à ton code d'un tri de feueilles en alpha.
Dans le tri, pour mettre les feuilles à la fin, il faut insérer un caractère 160 avant le nom (Touche Alt+0160 avec le pavé numérique)
Exemple sur le fichier joint.
25vierge04.zip (66.92 Ko)
Dans la feuille "données" et le calcul des JF je ne veux pas de:
Dimanche de paques
Lundi de paques
Ascension
Dimanche de pentecote
Cordialemen
Nous nous sommes croisés.
J'avais vu ta remarque et j'ai modifié le fichier de mon dernier message.
Exact, j'ais vu
je test la macro modifiée.
Ci-joint fichier avec :
La modification du champ nommé JF
L'ajout de quelques feuilles "mois"
Le calcul de la feuille "récapitulatif" avec la fonction Indirect() et la fonction ESTREF()
Bonjour Jean-Eric
merci de ton aide
Euh! je ne vois pas ton fichier
Oups
Etait > à 300ko
Cdlt
Jean-Eric
encore merci pour la formule pour le remplissage de la feuille récapitulatif, en fait c'était l'objet d'une prochaine question.
Ce qui est bien c'est que même si les mois ne sont pas encore créés pas de valeur défaut.
Amadéus
pour les JF c'est Ok.
la macro fait le tri, seulement cela met le "bazar" dans l'ordre des mois, mais bon il faut pas se focaliser la-dessus (je peux faire glisser les 3 feuilles a la main, 1 fois par an ca va).
Encore merci a tous deux.
Désolé Jean-Eric mais ca ne va pas.
En effet quand par exemple j'entre des horaires dans un mois ca ne se reporte pas sur la feuille récapitulatif.
Ou alors je rate quelque chose.
a te relire
En B3 de la feuille "Récapitulatif". A adapter car tu as des colonnes avec "v" dans tes feuilles mensuelles
INDIRECT($A3&"!"&ADRESSE(LIGNES(1:35);COLONNE()+4))
Toutes le feuilles "mois" doivent exister sous peine de résultat #REF!
Il suffit de déplacer les 3 feuilles en fin de macro.
Sub AjouteFeuilles()
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
  Set Ws = ActiveSheet
  For J = 20 To Ws.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not FeuilleExiste(Ws.Range("H" & J).Value) Then
      Sheets("Mai").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.Name = Ws.Range("H" & J)
  Next J
  Ws.Select
  Call Déplace
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
Sub Déplace()
  Sheets("Récapitulatif").Move After:=Worksheets(Sheets.Count)
  Sheets("Infos").Move After:=Worksheets(Sheets.Count)
  Sheets("Données").Move After:=Worksheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Select
Fichier Test joint
22vierge05.zip (66.92 Ko)
Ok
peux-tu m'expliquer ta formule pour que je l'adapte
a partir de ADRESSE(LIGNES(1:35);COLONNE()+4))
cdlt
Amadéus
C'est OK
Merci beaucoup
Bon dimanche
Pour la formule de Jean-Eric, je pense que la formule de départ est
=INDIRECT($A3&"!"&ADRESSE(LIGNES(1:35);COLONNE()+5))
Si je comprend bien pour remplir toute ma feuille "recapitulatif"
je dois juste changer le"COLONNE()+5" pour changer de colonne.
Merci de me confirmer
cdlt
Oui, en fonction des colonnes "v" de tes feuilles "mois" qui ne se trouvent pas dans la feuille "Récapitulatif".
Rechercher des sujets similaires à "selection annee jours feries liste"
