Select/Unselect Checkbox
Hello a tous,
Problème rencontré ce jour....
Etape 1 _ Code pour Select A et Select B manquant..
Je cherche à ticker la checkbox in column B when only A dans colonne C est trouvé quand je pousse le bouton Select A .. et vice versa avec le bouton Select B
Pour le select All et Unselect All j'ai ce code :
Private Sub Label1_Click()
'Select All
Dim chkBox As Excel.CheckBox
For Each chkBox In ActiveSheet.CheckBoxes
chkBox.Value = xlOn
Next chkBox
Private Sub Label4_Click()
'Unselect All
chkBox.Value = xlOff
Next chkBox
Etape 2
Si checkbox selectionné, copy/paste de la ligne de sheet ABC à sheet DEF seulement pour les infos en colonne C et I après avoir presser le bouton process
Merci d'avance pour votre aide, je tourne en rond..
Mickael
test
Merci de mettre votre fichier sans données confidentielles. Ce sera plus facile
23testv1.xlsm (73.75 Ko)
Re
Merci de votre fichier. Evitez les objets sur votre feuille qui posent toujours un problème à un moment ou un autre
utilisez plutôt un X ou rien par exemple. Là cela reste dans la cellule tandis que les objets c'est un peu comme si vous mettiez un post-it sur une feuille. Je vous propose une autre solution avec case à cocher mais au travers de police de caractères
Votre avis ?
Crdlt
Ouvert à tout j’arrive juste pas visualiser
Re
Testez le fichier ci-joint.
Les codes concernent les cases à cocher
Pour l'étape 2, vous voulez copier vers la sheet A en fonction des cellules cochée en colonne B ??
Si oui,
  • doit-on effacer les données qui se trouvent en sheet A avant de copier les cellules cochées dans la database.
  • on copie quelles colonnes ? C, D et I ??
31testv2.xlsm (33.36 Ko)
Oui exactement ça,
Copier seulement ces 3 colonnes sans pour autant supprimer. SheetA qui va s’alimenter au fur et à mesure des jours. C’est pour calculer une facturation
Ok mais si toutes les lignes restent dans la database et que vous ne supprimez pas dans la sheetA, vous allez avoir des données qui sont déjà enregistrées et ce, à chaque copie.
D'où ma question de supprimer les données en sheetA avant de copier les données de la database
J'ai besoin de comprendre ...
Crdlt
Le job executé par test2 est parfait il assigne le bon filtre selon le bon bouton.
Maintenant l'objectif est de pouvoir envoye ceux selectionnaient dans sheet A mais seulement avec les infos de la colonne C D I de sheet database dans B D I de sheet A. Eventuellement en ajoutant un clean de tick dans database apres le transfert.
Chaque semaine selon la conditions de frequence je vais alimenter la sheet A, et annuellement je vais devoir facturer les monthly d'une facon et weekly d'une autre.
Encore merci pour l'interet et votre aide à mon problème
Re
Sur base de votre post, voici votre fichier en retour pour test
18testv3.xlsm (37.91 Ko)
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "select unselect checkbox"
