Sécuriser des feuilles
j'essaye de securiser mon classeur, en permettant a certains utilisateurs d'ouvrir certaines feuilles, j'ai le code suivant il marche bien:
Dim ws As Worksheet
Select Case Me.TextBox1.Value
     Case "MC2"
            For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
                    If ws.Range("B1").Value = "Pole Essais" Then
                           ws.Visible = True
            For i = 1 To Sheets.Count
                     If Sheets(i).Name = "OUVERTURE" & Sheets(i).Name = "Liste Equipements" & Sheets(i).Name = "Liste_Equipement1" & Sheets(i).Name = "Liste_Habilitation" & Sheets(i).Name = "Liste_IT" & Sheets(i).Name = "Liste_PE" & Sheets(i).Name = "Liste_Personnes3" & Sheets(i).Name = "Tableau_ancienneté_NEXANS" Then
                            Sheets(i).Visible = True
'                       Else: ws.Visible = False
Case Else
            MsgBox ("veuillez entrer un mot de passe valide !")
    End Select
 ThisWorkbook.Application.Visible = True
Le problème est dans la ligne:
Ça m'ouvre seulement la feuille OUVERTURE et pas le reste, ou est mon erreur et merci.
& sert à assembler des caractères
And sert à ajouter des conditions restrictives (toutes les conditions doivent être remplies)
Or sert à ajouter des conditions extensives (une des conditions doit être remplies)
Dim ws As Worksheet
     Case "MC2"
                           ws.Visible = True
                         If ws.Name <> "nom feuille devant être invisible" and ws.Name <> "nom feuille2 devant être invisible" Then
                            ws.Visible = True
            Next ws
    Case Else
    End Select
Ici, je suppose que vous avez moins de feuilles invisibles que visibles.
J'ai utilisé votre code mais toujours je réussi pas a ouvrir les autres feuilles
Parmi vos feuilles, lesquelles voulez-vous rendre visibles et invisibles ? Petite précision, la visibilité ne rend pas pour autant la feuille modifiable (ws.unprotect/ws.protect).
Et que voulez-vous faire concrètement avec les feuilles ? Dans quelle condition doivent elles être visibles ou non (B1 ?, nom feuille, autre ?)
Bonjour, dsl pour le retard
En gardant la condition sur la celulle B1, je voudrais que les feuilles : OUVERTURE, Liste_IT, Liste_PE, Liste_Habilitation, Liste_Personnes3, Liste_Equipement1,Tableau_Ancieneté soient tout le temps visibles
Désolé d'insister, mais la condition pour qu'une feuille soit visible n'est pas claire. Pouvez-vous me confirmer que c'est bien ça :
Les feuilles OUVERTURE, Liste_IT, Liste_PE, Liste_Habilitation, Liste_Personnes3, Liste_Equipement1,Tableau_Ancieneté sont visibles et les feuilles dont B1 = "Pole Essais" sont visibles. Les autres ne le sont pas. Est-ce bien ça ?
Quels sont les noms des autres feuilles que celles ci-dessus ? Car s'il y en a peu, ça pourrait le coup de coder différemment.
Oui c'est bien ca, y en a une quarantaine de feuilles a cacher si on va introduire leur nom l'une après l'autre ca va prendre du temps.
D'accord, je comprends mieux.
Dim ws As Worksheet
     Case "MC2"
                    If ws.name = "OUVERTURE" or ws.name = "Liste_IT" or ws.name = "Liste_PE" or ws.name = "Liste_Habilitation" or ws.name = "Liste_Personnes3" or ws.name = "Liste_Equipement1" or ws.name = "Tableau_Ancieneté" or ws.Range("B1").Value = "Pole Essais" Then
                           ws.Visible = True
            Next ws
    Case Else
    End Select
Il y a peut-être la possibilité de factoriser sur les noms de feuilles ou de simplifier si celles-ci se suivent. En tout cas, voici le principe : si l'une de ces conditions est remplie, ws est visible, sinon, ws est false.
A+,
Je me demande si quelque chose comme ceci ne fonctionnerai pas...
Const NOMS_FEUILLES As String = "OUVERTUREListe_ITListe_PEListe_HabilitationListe_Personnes3Liste_Equipement1Tableau_Ancieneté"
If Instr(NOMS_FEUILLES, ws.Name) > 0 or ws.Range("B1").Value = "Pole Essais" Then
Merci Pijaku !
De rien 3GB.
Donc, ton code, devient :
Dim ws As Worksheet
     Case "MC2"
             ws.Visible = Instr(NOMS_FEUILLES, ws.Name) > 0 or ws.Range("B1").Value = "Pole Essais"
         Next ws
     Case Else
End Select
Je pense qu'il vaut mieux laisser le If Else juste au cas où la valeur B1 d'une feuille visible changerait...
A bientôt,
Ca marche parfaitement merci bcp pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "securiser feuilles"
