Se servir de la boucle for pour chercher et coller dans une autre feuille
je viens vers vous car suis un peu perdu, en effet : j ai deux feuilles "data" avec en premiere colonne des noms. sur la deuxieme feuille en "a1" j'ai fait une liste deroulante des noms de la feuille "data".
sur la deuxieme feuille je souhaite grace à la liste deroulante (condition), recuperer toutes les lignes de la feuille "data" qui correspondent au nom de la liste deroulante sur la feuille "recap"
Mon souci, j y arrive mais: sur la feuille recap excel s'arrete à la premiere occurence trouvée.
pourriez vous m'aider ? ça dépasse largement mes competences de tout petit débutant rire.
voila ce que j'ai ecrit, je joins aussi mon dossier
bonne journée et merci encore de votre aide
Sub recherche()
Dim data As Worksheet
Dim recap As Worksheet
Dim nom As String
Dim i As Integer
Set data = Worksheets(1)
Set recap = Worksheets(2)
nom = Sheets("recap").Cells(1, 1).Value
'd abord on efface les donnees
recap.Range("a2:m7").ClearContents
data.Select
dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To dl
If Cells(i, 1) = nom Then
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 13)).Copy
recap.Select
ligne = Range("a1000").End(xlUp).Row
Cells(ligne, 1).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
15triparnom.xlsm (27.23 Ko)
la recherche de la dernière ligne dl s'effectue sur la feuille courante puisque la feuille n'est pas précisée. Donc dl=1 et la boucle s'arrête après une itération.
déclarer des variables pour représenter les feuilles c'est bien, mais il faut les utiliser partout où c'est nécessaire, ça évite de sélectionner les feuilles.
Une proposition de correction:
Sub recherche()
 Dim nom As String
 Dim i As Integer
 nom = recap.Cells(1, 1).Value
'data.Select => inutile désormais
 dl = data.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 ligne = recap.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 For i = 2 To dl
    If data.Cells(i, 1) = nom Then
        ligne = ligne + 1 ' évite de redéfinir la dernière ligne à chaque itération
        data.Range("A" & i).Resize(1, 13).Copy recap.Cells(ligne, 1)
à tester,
Sub recherche()
Dim nom As String
Dim i As Integer
For i = 2 To dl
        rw = recap.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        data.Range(Cells(i, 1).Address, Cells(i, 13).Address).Copy recap.Range("A" & rw)
bonsoir,
tout d'abord merci beaucoup pour vos deux reponses hyper rapides, vous avez tout à fait résolu mon souci
de plus je viens d'apprendre grace à vous deux choses en vba telles que "resize" et "adress" (ça vous donne idée de mon niveau !!!)
je vous souhaite une bonne soirée et vous dis encore merci
Merci pour ce retour, au plaisir!
si le problème est résolu, s.v.p. clôture le fil, par un clic sur le bouton (indiquer par la flèche verte)
resolu
Merci!
Rechercher des sujets similaires à "servir boucle chercher coller feuille"
