Script déplacement colonnes auto
17test-1-fr.zip (114.13 Ko)
je suis novice en Excel, je suis sous OpenOffice 4.1.2
j'ai besoin d'un petit script pour déplacer automatiquement des colonnes afin de faire correspondre :
  • en entrée : liste de produits provenant d'un export BDD avec une trentaine de colonnes
  • en sortie : format .csv les colonnes mises de gauche à droite dans un ordre répondant au Template d'import Amazon (je dispose du template)
merci de votre aide
Didier
Les macros VBA fonctionnent sous OpenOffice ?
merci pour répondre à mon topic
OUI le template que j'ai importé depuis Amazon comporte des macros et OpenOffice les ouvre et les enregistre
Cette commande, pour l'exemple, déplace la colonne F à la place de la colonne D mais attention, les valeurs de cette dernière sont perdues :
Columns("F:F").Cut Columns("D:D")
ça ne répond pas au besoin,
j'ai environ 30 colonnes dans mon export de la base de donnée,
et je dois les réordonner différemment pour que le mapping corresponde au template,
je ne dois rien perdre seulement déplacer
Sans classeur exemple avant et après c'est difficile de t'aider ! Une feuille avec les données de base et une feuille avec le résultat voulu.
OK THEZE
je comprends, donc je vais créer un classeur avec deux feuilles :
1- les données sources
2- les données cibles
puis-je continuer avec vous pour créer ce script ?
à quel moment seriez-vous disponible pour avancer avec réactivité sur le post ?
Didier
Généralement plutôt le matin de 7 h à 9 h mais pas toujours, par exemple demain matin je n'y serai pas.
Postes ton classeur et si ce n'est pas moi, ça sera probablement une ou plusieurs personnes qui t'aideront. Avec des explications claires et précises, on va arriver à t'aider.
OK merci THEZE
je suis en train de préparer le classeur :
feuille 1- données source
feuille 2- template cible à remplir
feuille 3- MAPPING (correspondance des colonnes de la F1 vers F2)
il me faudrait un petit script à écrire dans ce classeur car chaque semaine je vais devoir mettre à jour le catalogue en ligne sur Amazon et donc refaire le process :
1- extraction de la BDD
2- copier dans F
3- jouer le script
4- sauvegarder en .csv la F2
5- import dans Amazon
je poste donc le classeur tout à l'heure dés qu'il sera prêt
merci de m'avoir mis sur la bonne méthode préparatoire
à plus tard j'espère
bien cordialement
Didier
de mon fichier source on ne récupère que les données de 9 colonnes
le fichier de sortie a des colonnes jusqu'à 'AJ'
donc, le script devrait :
- depuis le template du fichier de sortie avec les Têtes de colonnes de A à AJ :
1- importer les datas de la feuille source selon le MAPPING
2- écrire les valeurs invariables selon le MAPPING
NB : il y a des macros dans le Template, à priori d’après le support d'Amazon il faut les laisser
voilà, si quelqu'un peut m'aider sur ce script j'en serai très reconnaissant, je ne sais pas du tout faire
Merci de votre aide
Didier
Rechercher des sujets similaires à "script deplacement colonnes auto"
