Score inversé
Je cherche une formule afin de pouvoir avoir les données suivantes pour un questionnaire
Chaque réponse à un total de 1 à 7 par contre parfois les scores sont inversés 1=7 2=6 3=5 4=4 3=5 6=2 7=1
Est-il possible d'avoir une formule me permettant de modifier automatiquement les scores inversés?
Merci de votre aide
En te plaçant sur la première ligne de ta feuille ...
=7-(LIGNE()-1)
que tu copies jusqu'à la septième ligne ...
Bonjour James,
Merci pour ta réponse, je ne suis pas certaine de bien comprendre par contre comment bien le faire.
Je joint le fichier en pièce jointe sur lequel je travaille.
En gros j'ai 80 tests à coder pour 48 questions. Les questions en rouge sont celles avec le score inversé.
351resultats-ravens.xlsx (35.76 Ko)
J'aimerais donc être capable une fois que j'inscris tous les résultats que les scores dans une case rouge uniquement puisse être inversé
Exemple en colonne B
Elodie,
Ci-joint ton fichier test ...
1'346resultats-ravens.xlsx (91.20 Ko)
WOW MERCI
TU ES LE MEILLEUR!!!!
Dernière petite question,
Y-a-t-il un moyen simple et efficace de faire un graphique à barres groupées par test pour les 80 tests?
Merci ...
Tes remerciements font plaisir ...
Concernant le graphe ... j'avoue ne pas exactement visualiser "barres groupées" ...
mais c'est forcément possible ... As-tu un exemple ???
Merci à toi
55resultats-ravens.xlsx (104.19 Ko)
Par exemple dans la section Tableau
avoir un graphique à bande pour chaque test
Je ne sais pas si l'astuce en dessous de ton graphique ... pourrait te convenir ...???
Car ... du coup ... il n'y a rien à faire ...
57resultats-ravens.xlsx (112.59 Ko)
Oui et non
Pour moi c'est parfait. par contre, je dois remettre le score du test aux 80 participants...
j'aurais donc besoin d'être en mesure d'imprimer un graphique pour chacun...
Vois tu une autre solution?
Merci beaucoup de ton aide
Malheureusement ... si tu as besoin d'un véritable graphique ... d'une façon ou d'une autre ... il faudra les créer ...
Je veux dire soit en faisant des copies ... soit avec une macro ...
D'Accord,
MErci mille fois pour ton aide!
Très apprécié!!!
Bonne journée
Content que cela ait pu t'aider ...
Encore Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "score inverse"
