Scinder tableau en plusieurs classeur selon critères et en gardant la mise
Bonjour à toutes et à tous,
Tout nouveau sur le Forum j'espère pouvoir trouver mon bonheur
Voici ma problématique :
Je dispose d'un fichier (voir PJ) que j'aimerai scinder en plusieurs feuilles - pas de création de nouveaux onglets mais bien de nouveaux fichiers bien à part, bon si une macro est dispo pour générer les onglets, à défaut j'accepterai - correspondant à des projets donnés.
  • Le critère à utiliser pour générer les nouvelles feuilles est donc le critère "Projet" (colonne C, 2ème ligne : "Projet" - ex. Projet1, Projet2 etc...). avec comme output 1 feuille par projet.
  • Note : toutes les colonnes et leur contenu doivent être repris ainsi que la mise général du tableau (incluses les MFC).
En fouillant sur les forums, je n'arrive pas à trouver exactement ce que je cherche... soit je cherche mal soit je n'ai pas de chance !
Je cherche vraiment la solution presse bouton, un code à copier-coller, un bouton à créer et hop. Je sais qu'il existe des macros capables de le faire donc je garde espoir.
Aujourd’hui je passe par un filtre standard, un copier-coller projet par projet et un copier-coller mise en forme pour chaque projet... pas très rapide.
Merci pour votre aide et à bientôt
Amicalement,
Alex
33projets.xlsx (446.81 Ko)
tu veux faire travailler plusieurs personnes sur un système de données global
1/ tu leur donnes des fichiers
2/ tu voudras ensuite récupérer leurs données je suppose
pour cela Excel n'est pas la solution
Excel ne doit pas être considéré comme un outil à tout faire, même par ceux qui le maîtrisent bien. Microsoft ne l'a pas conçu pour ça, et on va des déconvenues
passe à Access ou autre SGBD. Ils sont faits tout exprès pour ça.
mais ce n'est que mon conseil
Salut jmd,
Access etc. ce n'est pas une mauvaise idée du tout ! Seul hic, ils ne sont pas installer sur les postes de ma boite et en faire la demande débouchera sur un refus.... :-/
En fait je dispose déjà de toutes les données que je récupère automatiquement à droite à gauche de manière automatique.
Mon idée est vraiment de générer un reporting automatique par projet avec le moins de manip possible avec les moyens du bord, Excel encore et toujours donc
Peut-être qu'il faudrait que je me penche sur un ETL comme Pentaho par ex?
re
vois OOOBase pour leur permettre de saisir en multi-postes
ensuite il FAUT apprendre Power BI Desktop, gratuit, et plus facile que tous ses concurrents
le "meilleur" des ETL, même pour de gros volumes de données.
contient Power Query, tout comme Excel !
génial
Je vais explorer ces pistes.
en attendant je pense avoir presque trouvé en m'inspirant d'un code trouvé sur un autre fil du forum :
Sub Display_Projets()
Dim Cel As Range, Plg As Range
Dim DerLig As Long
Dim Sh As Worksheet, ShBase As Worksheet
Dim Projet As Object
Dim It
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
Set Projet = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set ShBase = Sheets("vue projet")
For Each Sh In Sheets
    If Sh.Name <> "vue projet" Then
        Sh.Delete
Next Sh
With ShBase
    .Range("T2").Value = .Range("C2").Value
    DerLig = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    Set Plg = .Range("C2:R" & DerLig)
    For Each Cel In .Range("C3:C" & DerLig)
        If Cel <> "" Then Projet(Cel.Value) = Cel.Value
    Next Cel
For Each It In Projet.Items
    ShBase.Range("T3").Value = It
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet
        .Name = Replace(Left(It, 31), "/", "_")
        Plg.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=ShBase.Range("T2:T3"), CopyToRange:=.Range("A1")
        .Cells.WrapText = False
        .Columns.EntireColumn.AutoFit
Next It
With ShBase
    .Range("T2:T3").Clear
    .Select
Seul problème avec ça, je dois rater un truc bête mais il ne me copie pas la 1ère ligne... il scinde bien en plusieurs onglet mais la 1ère ligne de chaque onglet correspond à A2
Une idée ?
35projets.xlsm (457.21 Ko)
tes fusions de cellules poseront toujours des problèmes mais ...
Tu peux modifier un peu ton code avec ceci:
Dim Titre
ShBase.Activate
Set Titre = Range("1:1")
With ActiveSheet
Titre.Copy [A1] ' <------------------- ici
Plg.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=ShBase.Range("T2:T3"), CopyToRange:=.Range("A2") '<---- en 2e ligne
P.
Merci Patrick1957 !
Désolé si ma question te semble stupide mais où dois-je insérer dans le code la partie ci-dessous :
Dim Titre
ShBase.Activate
(désolé moi grand débutant)
les "dim" et autre "set" se mettent toujours en haut du code avec les autres
le reste, c'est le code que tu as posté entre le "with" et "end with"
P.
c'est bien ce que j'avais fait alors mais j'obtiens l'erreur d'exécution 91 :
variable ou object ou variable de bloc with non définie
--> ShBase.Activate apparait en jaune
On est plus de loin de la solution
ci-dessous le code actuel :
Dim DerLig As Long
Dim Titre
ShBase.Activate
Dim It
With Application
Sh.Delete
Next Sh
With ShBase
Next Cel
With ActiveSheet
Titre.Copy [A1]
Next It
With ShBase
.Select
Call Splitbook
re,
ShBase.Activate ' pas encore connu, ça doit donc être après le "SET"
Dim It
With Application
ShBase.Activate
P.
ahah effectivement c'était tout bête... merci encore, ça marche parfaitement maintenant
Pour ceux qui serait intéressés voici le code final :
Dim DerLig As Long
Dim Titre
Dim It
With Application
ShBase.Activate
Sh.Delete
Next Sh
With ShBase
Set Plg = .Range("A2:R" & DerLig)
Next Cel
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
With ActiveSheet
Titre.Copy [a1]
Next It
With ShBase
.Select
Call Splitbook
où le Call Splitbook (pour éclater les onglets en plusieurs feuilles) renvoit à ce code :
Sub Splitbook()
'Updateby20140612
Dim xPath As String
xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets
xWs.Copy
Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & ".xls"
Application.ActiveWorkbook.Close False
A la prochaine !
Alex
Rechercher des sujets similaires à "scinder tableau classeur criteres gardant mise"
