Scinder colonne et stocker le résultat sur nouvelle feuille
J'aimerai prendre les x premières ligne d'une colonnes puis mettre le résultats dans une nouvelle feuille excel. Voici un exemple de la feuille N°1 (colonne A contient le nom des équipes "ANA" et "WAS", les autres colonnes contient un chiffre):
ANA 5 0 0 5 1 0 0 0 3
ANA 0 0 0 5 1 0
ANA 3 0 2 6 9
ANA 0 2 4 8 7 8
WAS 4 5 2
WAS 4 4 0 0 0 0
WAS 6 9 8 0 0 0
WAS 3 6 5 7 7 7
WAS 0 0 0 0 0 2
WAS 3 0 0 0 0
Le but serai que dans la feuille n°2 il y ai :
ANA 0 0 0 5 1 0
ANA 3 0 2 6 9
ANA 0 2 4 8 7 8
Dans la feuille n°3:
WAS 4 5 2
WAS 4 4 0 0 0 0
WAS 6 9 8 0 0 0
WAS 3 6 5 7 7 7
WAS 0 0 0 0 0 2
WAS 3 0 0 0 0
Comme pour l'exemple ci-dessus, le nombre de ligne par équipe change.
il y 4860 ligne pour 30 équipes donc environ.
Merci de votre aide !
Quik
12baseball-2016.xlsx (727.23 Ko)
Bonjour Quik,
Voici une macro qui fait ça,
Sub Transfert()
Dim Dico As New Scripting.Dictionary
Dim team, sh, Cle As String
Dim LastRw As Long, i As Long, y As Long, rw1 As Long, rw2 As Long
Set sh = Sheets("Team by Team")
LastRw = sh.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
team = sh.Range("B1:B" & LastRw).Value
For i = LBound(team) To UBound(team)
    Cle = team(i, 1)
    If Not Dico.Exists(Cle) Then Dico.Add Cle, i
For y = LBound(Dico.Keys) To UBound(Dico.Keys)
  If Not y = UBound(Dico.Items) Then
    rw1 = Dico.Items(y)
    rw2 = Dico.Items(y + 1) - 1
    rw1 = Dico.Items(y)
    rw2 = LastRw
  Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
  ActiveSheet.Name = Dico.Keys(y)
  sh.Rows(rw1 & ":" & rw2).Copy Range("A1")
Set Dico = Nothing
Une autre piste mais il faut que ta feuille principale ("Team by Team") comporte des entêtes de colonnes. A adapter à tes besoins :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    With Worksheets("Team by Team")
        'sur colonne B
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
        Plage.AutoFilter 1, "ANA"
        .AutoFilter.Range.EntireRow.Copy Worksheets("Team ANA Intermediaire").Range("A1") '<--- voir pour le nom de la feuille !
        Plage.AutoFilter
        Plage.AutoFilter 1, "WAS"
        .AutoFilter.Range.EntireRow.Copy Worksheets("Team ANA Final").Range("A1") '<--- voir pour le nom de la feuille !
        Plage.AutoFilter
Merci beaucoup à vous deux pour ces deux réponses !
La solution de Theze fonctionne parfaitement
Mais j'ai un souci avec celle de sabV, un message d'erreur apparaît quand je lance la macro (j'ai joint une capture d'écran du message d'erreur).
Merci de votre aide
Bon après-midi
Quik
error
Bonjour Quik,
Vous devez ajouter la référence à "Microsoft Scripting Runtime"
la création des onglets et le transfert des données se fait en moins de 9 secondes.
Bonjour sabV,
Parfait ça fonctionne parfaitement ! En 1s toutes les feuilles se sont créés !
Merci beaucoup pour ta solution !
Bon après midi
Quik
excellent! merci pour ce retour
Rechercher des sujets similaires à "scinder colonne stocker resultat nouvelle feuille"
