Sauver une Sheet en un fichier txt
Je pensais sauver la Sheet2 en un fichier "Help.txt". Et ensuite l'ouvrir.
Cela à l'aide d'un bouton.
Le code sauve bien un Fichier "Help.txt" (dans le directory courant), seulement pas moyen de l'afficher.
Sauf si je ferme le fichier excel puis que je le réouvre, alors je peux l' afficher.
On dirait que le fichier "Help.txt" est resté ouvert par excel et pas moyen de l'effacer.
Lors de la création du fichier txt, le nom du workbook est passé de "Book2.xlsm" à "Help.txt".
Je joins le fichier excel.
Votre aide serait la bien venue.
Merci d'avance à vous tous.
28book2.xlsm (29.32 Ko)
Je le ferais ainsi :
Private Sub Help_Click()
'declaration pour création du fichier plat
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim oFile As Object
Dim Path As String
Path = ActiveWorkbook.Path
'Avant de créer il faudra bien supprimer le précédant crée
Kill Path & "\Help.txt"
'création nouveau fichier texte
Set oFile = fso.CreateTextFile(Path & "\Help.txt")
Sheet1.Unprotect
der_ligne = Sheets("Sheet2").Range("A65536").End(xlUp).Row ' identification derniere ligne colonne A
            For Each c In Sheets("Sheet2").Range("A1:A" & der_ligne) ' je boucle sur chaque ligne de ton fichier jusqu a la derniere ligne
            oFile.WriteLine c & Chr(9) & c.Offset(0, 1) ' j affiche colonne A + tabulation + colonne B
'Fermeture fichier crée
oFile.Close
Set fso = Nothing
Set oFile = Nothing
'Afficher le txt
MsgBox " Le fichier va s'ouvrir ... "
fichier = Path & "\Help.txt"
Shell ("C:\Windows\System32\notepad.exe " & fichier)
Cdt,
Merci beaucoup ti_chou_3. J'apprècie bcp ton aide.
Cela fonctionne super bien à 99%. Et merci pour les 'commentaires.
Le fichier s'ouvre mais minimisé dans le Toolbar au bas de l'écran.
Pas de problème, c'est déjà très très bien.
Encore merci.
Bonsoir
On va atteindre les 100%
remplace :
par :
Shell "C:\Windows\System32\notepad.exe " & fichier, vbNormalFocus
Ça devrait être ce que tu veux
Cdt,
C'est vraiment très sympa ti_chou_3.
Merci beaucoup,
Bonsoir à tous,
ti_chou_3 m'a vraiment bien aidé.
Je regarde comment ce code fonctionne.
Et je m'apercois que "Kill" ne tue pas ou plus de fichier.
Comment ca se fait. Ai-je commis une erreur?
ti_chou_3 atteint 100%, super.
Peut-on faire comme les turbo diesel, 102%?
Je me demandais, dans le cas où "Kill" fonctionne, si on peut le mettre
dans le code "ThisWorkBook" dans 'Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)'
Pour fermer éventuellemnt le fichier 'Help' resté ouvert, après la fermeture d'excel?
Merci d'avance,
Rechercher des sujets similaires à "sauver sheet fichier txt"
