Sauvegarder une plage Excel au format PDF
Bonjours Chers tous
Je travaille sur un Fichier-Facture et j'aimerais sauvegarder a chaque validation une copie de la facture au format PDF dans un dossier Factures qui sera situé au même emplacement que mon Fichier source.
La copie de sauvegarde doit avoir pour nom "Date-Client-N° Facture"
57exple.xlsm (24.31 Ko)
Ci- joint le Fichier en question.
Merci A tous!
Quel est la plage à sauvegarder ?
re.,
voici un exemple pour la première plage,
Sub Valider1()
chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
fichier = Range("C5") & "-" & Range("D2") & "-" & Range("E5") '"Date-Client-N° Facture"
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("B2:E29").Address
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        chemin & fichier, Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Salut sabV
Merci pour votre réponse
J'ai essayé mais je tombe sur Débogage
Je pense que si j'explique mieux on aura bonne issue:
La feuille contient deux Factures
  • "B2:E29" Filtrée avec le bouton Valider 1 et cette plage Filtrée et sélectionnée doit être Sauvegardée au besoin avec le bouton Save 1
  • "G2:J29"Filtrée avec le bouton Valider 2 et cette plage Filtrée et sélectionnée doit être Sauvegardée au besoin avec le bouton Save 2
  • Les Sauvegardes au format PDF doivent être enregistrées dans un dossier "Facture" qui sera au même emplacement que le Fichier Source
38exple-nv.xlsm (26.79 Ko)
sur quel ligne ?
quel est le message d'erreur ?
Le debogage est a ce niveau
J'ai mis les deux macro ensemble, filtre et sauvegarde
73ktm-exple.xlsm (23.34 Ko)
dit moi si ça va ?
Le Filtre marche mais le problème de débogage persiste toujours au niveau du code :
je ne comprend pas pourquoi, tu est bien sur un pc et non mac ?
Le nom du fichier n'est pas valide.
il doit être modifié ainsi :
fichier = Format(Range("C5"), "yyyymmdd") & "-" & Range("D2") & "-" & Range("E5")
Bonjour KTM, Jean-Eric ,
ok je comprend mieux, le séparateur de date sur mon pc est le tiret, c'est pourquoi je n'avais pas ce problème.
merci Jean-Eric pour cette précision.
Ca marche
Le code pour sauvegarder est donc:
Dim chemin As String
Dim fichier As String
Le Dernier reglage qui reste est :
Comment creer automatiquement un Sous-Dossier "Factures" qui va contenir ces PDF
On y est presque!! Merci
pour créer un répertoire ou un sous répertoire,
MkDir "c:\MONREP"
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarder plage format pdf"
