Sauvegarder une page Excel
Voici le code sur lequel je travail pour effectuer une sauvegarde de la page "Menu" qui correspond au premier onglet du fichier qui sera déportée dans son dossier du même nom. Mon problème est que la sauvegarde effectuée prend le fichier dans son intégralité. Ma question porte sur la ligne Worksheets("Menu")SaveAs ... car je ne comprends pas pourquoi celle-ci ne duplique pas que la page... mais tout le fichier
Sub copie()
Dim Rep$, adr$, fich$, doss$, i&, fin&
Rep = ThisWorkbook.Path
Application.DisplayAlerts = 0
With Feuil2
fin = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
If fin = 1 Then Exit Sub
For i = 2 To fin
doss = .Cells(i, 1) & "\"
If Dir(Rep & "\" & doss, vbDirectory) = "" Then
MkDir (Rep & "\" & doss)
fich = .Cells(i, 1) & ".xlsx"
If Dir(Rep & "\" & doss & fich, vbDirectory) = "" Then
Worksheets("Menu").SaveAs Filename:=Rep & "\" & doss & fich, FileFormat:=51
MsgBox "C'est Fini!", , "Traitement terminé"
Si une personne voit le souci je suis preneur
J'ajoute le fichier avec la macro d'origine, la différence de code est apportée dans du dessus.
Amicalement,
Benito
19test.xlsm (27.28 Ko)
le fait de copier un onglet sous VBA, engendre automatiquement la création d'un nouveau classeur qui comporte cet onglet, donc
Worksheet("Menu").Copy
suffit à créer un nouveau classeur avec la feuille "Menu" en onglet.
Ensuite cette feuille dans ce nouveau classeur sont également automatiquement sélectionnés et activés, il suffit donc de le renommer et de faire Save
Active.Workbook.Name = "Ma Sauvegarde"
Active.Workbook.Save
Bon sur la papier ça marche, maintenant il faut peut-être faire des ajustement pour le chemin de sauvegarde etc...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Benoit le forum
ton fichier en retour
a+
Papou
19benito-test-v5.xlsm (25.69 Ko)
Bonjour Messieurs,
j'y étais presque ....
Worksheets("Menu").Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Rep & "\" & doss & fich, FileFormat:=51
ActiveWorkbook.Close -> Il me manquait la fermeture je comprends mieux ....
Perfect
Merci beaucoup pour ce coup de pouce !
Amicalement,
Benoit
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarder page"
