Sauvegarder un onglet dans un nouveau classeur
Tout est dans le titre,
J'ai commencé une macro, mais j'ai un bug au niveau de la variable chemin je pense.
Le nouveau classeur est bien créer (avec une feuil1 en trop mais je ne sais pas d'où ça vient)
Par contre aucune sauvegarde n'est réalisée, si quelqu'un à une idée ...
Sub ExportSAV()
Dim wk As Workbook
Dim ws As Worksheet
    Set wk = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Rapport1")
    ws.Copy After:=wk.Sheets(Sheets.Count)
Dim nom, chemin As String
    nom = ThisWorkbook.Worksheets("Rapport1").Name & Month(Date) & Year(Date)
    'Test si dossier existe, sion on le créer via la fonction RépertoireExiste
    Call RépertoireExiste(ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B1"))
    Call RépertoireExiste(ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B1") & "\" & ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B2"))
    Call RépertoireExiste(ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B1") & "\" & ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B2") & "\" & ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B3"))
    chemin = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B1") & "\" & ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B2") & "\" & ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2").Range("B3") & "\" & nom
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.SaveAs Filename:=chemin
    ActiveWorkbook.Close
Function RépertoireExiste(chemin As String) As Boolean
On Error Resume Next
RépertoireExiste = GetAttr(chemin) And vbDirectory
    If RépertoireExiste = True Then
        Exit Function
        MkDir (chemin)
End Function
32fred35-export.zip (8.59 Ko)
C'est là que le pas à pas est utile et des instructions de débogage
Utilises Debug.Print "ce que tu veux" et dans la fenêtre exécution tu auras le résultat
La réponse est dans le code
Sub ExportSAV()
Dim wk As Workbook
Dim ws As Worksheet
'    Set wk = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
'    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Rapport1")
'    ws.Copy After:=wk.Sheets(Sheets.Count)
    ' Teste si les noms des dossiers sont conformes
    With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2")
      Debug.Print .Range("B1")
      Debug.Print .Range("B1") & "\" & .Range("B2")
      Debug.Print .Range("B1") & "\" & .Range("B2") & "\" & .Range("B3")
      Debug.Print .Range("B1") & "\" & .Range("B2") & "\" & .Range("B3") & "\" & nom
End
    Sheets("Rapport1").Copy
    'ActiveWorkbook.ActiveSheet.SaveAs Filename:=chemin
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin
Je te propose un code (une fois que tu auras trouvé l'erreur)
Testé avec un autre répertoire racine
Sub ExportSAV()
Dim Nom, Chemin As String
  Nom = Sheets("Rapport1").Name & Month(Date) & Year(Date)
  With Sheets("Feuil2")
    MkDir (.Range("B1"))
    MkDir (.Range("B1") & "\" & .Range("B2"))
    MkDir (.Range("B1") & "\" & .Range("B2") & "\" & .Range("B3"))
    On Error GoTo 0
    Chemin = .Range("B1") & "\" & .Range("B2") & "\" & .Range("B3") & "\" & Nom
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Chemin
Je ne maîtrise absolument pas le système de débogage
Comment fonctionne debug.print ?
En testant ton code, j'ai la même erreur
J'ai l'impression qu'il cherche le chemin dans "Feuil2" du classeur créé et pas du classeur source.
Ca ne serait pas là mon erreur ?
Exécutes la 1ère macro en pas-à-pas
Cela remplace ce que l'on peut marquer dans des MsgBox
As-tu trouvé l'erreur ?
Pour info voici le résultat de la macro
C:\Test\Rapport\
C:\Test\Rapport\\2013
C:\Test\Rapport\\2013\Août
C:\Test\Rapport\\2013\Août\Rapport182013
j'ai corrigé dans Feuil2 en remplaçant C:\Test\Rapport\ par C:\Test\Rapport
En utilisant le mode pas à pas, j'ai supprimé le problème de Feuil1
    Sub ExportSAV()
    Dim wk As Workbook
    Dim ws As Worksheet
        'Set wk = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        ws.Copy
        nom = ws.Name & Month(Date) & Year(Date)
            Exit Function
            MkDir (chemin)
    End Function
Mais c'est ici qu'il y a bug
et je pense que le bug est lié à cette ligne
Dans la 1ère macro que j'ai posté ce problème est corrigé ( et même dans le 2ème)
en testant la correction ou la macro que tu proposes ça bloque toujours ici
Pas de souci
Voici le fichier pour les tests
et j'obtiens bien un fichier "Rapport182013.xls" dans le répertoire "....\2013\Août"
Je n'en sais pas plus
en lançant le fichier que tu viens de mettre ça bloque chez moi...
J'ai changé le disque dur depuis config, pareil...
J'ai créé le dossier et lancer la macro, toujours le même résultat...
C'est peut-être normal
Je t'ai remis ton chemin mais sans la correction
En B1 tu dois avoir seulement "C:\Test\Rapport"
Non, j'avais regardé et le chemin est correct c:\test\rapport.
Je ne comprend pas...
Pour tester j'ai mis le répertoire dans lequel il y a le fichier
Pour que cela fonctionne chez toi, il faut que le répertoire "C:\Test" existe
Comme cela en premier il crée le répertoire "Rapport"
Ensuite dans répertoire "Rapport" il crée le répertoire "2013"
Et enfin dans le répertoire "2013" il crée le dernier répertoire "Août" dans lequel il copie le fichier
Tes répertoires sont créés ?
Non aucun répertoire créer d'avance, je vais essayer en créant test
Effectivement en créant le répertoire test, ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarder onglet nouveau classeur"
