Sauvegarder/Quitter quand inactif
J'ai créé un fichier qui est utilisé régulièrement par plusieurs personnes.
J'ai donc ajouté un code, trouvé sur le net (voir plus bas), qui sauvegarde et ferme le fichier au bout de 5 minutes si le PC n'est pas utilisé (détection de mouvement de souris et de clavier).
Le problème, c'est que les utilisateurs laissent souvent le fichier excel ouvert, en arrière plan, pendant qu'ils travaillent sur un autre logiciel. Et donc, le décompte de 5 minutes ne démarre pas.
Je me demande s'il y a une façon de modifier ce code de manière à ce que le décompte démarre dès que le PC n'est pas utilisé OU que l'application n'est plus en "focus".
Une idée ?
Merci,
PS: je suis plutôt pas terrible en VBA. Je me contente de modifier les codes que je trouve.
Private Declare Function GetLastInputInfo Lib "user32.dll" (ByRef plii As LASTINPUTINFO) As Long
Private Type LASTINPUTINFO
cbSize As Long
dwTime As Long
End Type
Public Cycle_Ctrl, TimeOut, TesT, Ttr
Private Sub Test_Util() 'Teste la présence d'un utilisateur
On Error Resume Next
TesT = 1 'le Timer est On
Sheets(2).Range("U6").FormulaR1C1 = "Start"
Dim yaLastInput As LASTINPUTINFO 'c'est la variable qui detecte l'activité Clavier & Souris
Static yaMemoLastInput As Long
yaLastInput.cbSize = Len(yaLastInput)
If GetLastInputInfo(yaLastInput) <> 0 Then
If yaMemoLastInput <> yaLastInput.dwTime Then
yaMemoLastInput = yaLastInput.dwTime 'Memorise "le moment" de la derniére activité.
YaQuelcun 'Le moment de la derniére activité à évolué on continue.
Cycle_Ctrl = Now + TimeSerial(0, 0, Ttr) 'Cycle de Contrôle d'activité toutes les "Ttr"s
Cpt_Off
Application.OnTime Cycle_Ctrl, "Test_Util" 'Relance le Test
Private Sub YaPerson() 'Au bout de 5mn on ferme l'appli. ("Eject")
Application.OnTime Cycle_Ctrl, "Test_Util", , False 'Intercepte le dernier Cycle de Contrôle
TesT = 0 'Le Timer est Off
Sheets(2).Range("U6").FormulaR1C1 = "Stop"
UserForm1.Hide
' ZoZo = MsgBox("That's all folks !!!", vbExclamation, "TIMEOUT")
Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 1), "Eject" 'lance la fermeture du fichier dans 1s le temps d'intercepter le timer
Private Sub YaQuelcun() ' On détecte l'utilisateur, on continue
Static yaLastDate As Date 'Variable statique permettant d'effacer la tache planifiée..
If yaLastDate <> 0 Then
' Efface la date planifiée ..
Application.OnTime yaLastDate, "YaPerson", , False 'intercepte YaPerson et relance le timer
UserForm1.Hide ' le timeout est relancé, on cache le Userform
Ttr = 5 ' Le cycle de scrutation repasse à 5s.
'Calcule la prochaine échéance dans 5mn(+1s pour lancer "Eject")
yaLastDate = Now + TimeSerial(0, 5, 0)
TimeOut = yaLastDate ' Mémorisation de la valeur du TimeOut.
Application.OnTime yaLastDate, "YaPerson" 'Appel procédure fermeture de l'application
Private Sub Stop_Timer() 'Commande cachée pour arrêter TimeOut proprement.
Application.OnTime TimeOut, "YaPerson", , False ' Intercepte le TimeOut
TesT = 0 'le est Timer OFF
UserForm1.Hide
ZoZo = MsgBox("Arrêt du Timer", vbInformation, "TIME OUT STOP !!!") '(message Info)
Private Sub End_Timer() 'A lancer dans "BeforeClose" pour arrêter le Timer
On Error Resume Next ' lors de la fermeture volontaire du fichier.
UserForm1.Hide
Private Sub Start_Timer() 'Commande de demarrage du TimeOut - A lancer dand Workbook_Open.
Ttr = 5 ' C'est le cycle de scrutation du Timer : 5s
Test_Util ' Lance le bazard.
Private Sub Eject()
' Procédure de sortie de l'application (proprement avec sauvegarde !!)
Dim i, xx2, xx3
End_Timer
UserForm1.Hide
' Ferme toutes les feuilles ouvertes , puis ferme l'application.
xx2 = Workbooks.Count
xx3 = xc + 1
For i = xx2 To xx3 Step -1
Workbooks(i).Activate
' Teste si le fichier courant est en Lecture Seule
If Right(Application.Caption, 15) = "[Lecture seule]" Then GoTo 100 Else
ActiveWorkbook.Save
100 '
ActiveWorkbook.Saved = True
ActiveWorkbook.Close
' Teste si le Workbook est en Lecture Seule
If Right(Application.Caption, 15) = "[Lecture seule]" Then GoTo 200 Else
ActiveWorkbook.Save
200 '
Private Function Cpt_Off() ' C'est la fonction qui gère l'affichage du compte à rebour.
Dim aaa, ZaZa
aaa = TimeOut - Now
ZaZa = Format(aaa, "long time")
Sheets(2).Range("V6").FormulaR1C1 = Ttr
Sheets(2).Range("W6").FormulaR1C1 = Format(TimeOut, "long time")
Sheets(2).Range("X6").FormulaR1C1 = ZaZa
If UserForm1.Visible = True Then GoTo 50 Else ' L'affichage du Userform n'est demandé qu'une seule fois.
If ZaZa < "00:00:28" Then UserForm1.Show Else ' affiche le temps restant dans le Userform.
50 ' L'affichage du Userform passe le cycle de scutation à 1s. (compte à rebour)
UserForm1.Label3.Caption = Right(ZaZa, 2)
End FunctionPersonne n'a de solution à mon problème ?
J'ai développé récemment un programme dont la demande ressemble beaucoup à la vôtre.
Je le mets en pièce jointe si cela peut vous aider.
PMO
Patrick Morange
