Sauvegarder plusieurs cellules dans une autre feuille
Bonsoir MFerrand,
Tu a écrit :
Sans doute, mais chez moi c'est déjà l'heure du journal télévisé
"mauvaise nouvelle :("
screen
ta télé est tombée en panne, et tu dois reprendre le boulot !
allez, et qu'ça saute ! et oublie pas d'pointer !!!
dhany
Bonjour Mferrand Titi32600 le forum
voilà ton fichier en retour
tu ne le testes pas en temporaire,
1) tu l'enregistres sur ton bureau ou dans son dossier normal
2) tu l'ouvres et tu testes et tu me redis
a+
Papou
20titi32600-v1.xlsm (131.87 Ko)
salut Paritec
ton exemple est clair, net sous cette forme.
c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pensé la première fois.
il fonctionne très bien
merci encore de ton aide
titi32600
Bonjour Mferrand Paritec le forum
Je reviens vers vous avec mon fichier de pointage.
J'ai "essayé" de réaliser le code de restauration de mon fichier, mais j'ai des petits bugs, que je n'arrive pas à identifier.
Est-il possible d'y jeter un œil ?
Mon tableau dans la feuille "sauv" ce met bien à jour, mais c'est au moment où il faut remettre les données dans la feuille principale "pointage" que le bug apparait.
je joint le fichier de sauvegarde, ainsi que le fichier principal.
merci encore de votre aide
18pointage-v2.xlsm (136.73 Ko)
titi32600
Bonjour Titi32600 le forum
bah oui mais moi je n'ai jamais fait de macro pour remettre en place les données
bon je vais regarder ton fichier
a+
papou
Re Bonjour Titi32600 le forum
bon alors ta macro ??? !!!!
Le but c'est quoi? restaurer les données de la sauvegarde dans la feuille Sauv de ton fichier ???
Ou de restaurer ta feuille Pointage????
le fichier est toujours dans le même dossier que le fichier de récupération???
à te relire
a+
Papou
re
le but est de restaurer les données du fichier de sauvegarde " sauve 02-04-2018 au 31-03-2019" dans un premier temps dans la feuille "sauv" du fichier "pointage_V2", et ensuite d'utiliser cette restauration pour mettre à jour la feuille "pointage".
le fichier principal est toujours dans le même dossier de récupération
titi32600
Re Titi32600 le forum
bah oui mais pourquoi avoir changé le nom des sauvegardes???
sais tu pourquoi j'avais fait de la sorte??
Maintenant pour aller à Paris de Strasbourg, on peut effectivement passer par Nantes
Pourquoi ne pas restaurer directement la feuille pointage ????
cette version permettrait au moins de restaurer aussi de sauv en cas de problème
Alors j'attends le pourquoi modif du nom de sauvegarde STP??
a+
papou
salut
parce qu'il me paraissait plus simple d'avoir seulement le nom de sauvegarde avec les date de la période sans avoir la date à laquelle la sauvegarde a été effectuée.
C'est un avantage, effectivement, ce fichier pourra être écrasé à chaque renouvellement de sauvegarde, et sans prendre en compte la date à laquelle elle a été effectuée. cela évite d'avoir plusieurs fichier de sauvegarde dans le m^me répertoire
Quand à pourquoi ne pas restaurer directement la feuille pointage => oui c'est vrais c'est pas bête, je n'y avais pas pensé.
tit32600
Re titi32600 le forum
Oui je vois que tu percutes, si j'avais mis la date c'est parce que si tu cliques sur sauvegarde, tu as des fichiers de sauvegardes et tu peux revenir au moment ou tu le souhaites si tu as un fichier et que par malheur il est vérolé tu es marron!!!
Bon je vais faire comme je pense et je te repasse le fichier
a+
Papou
Te paritec
je comprends mieux ta démarche dans le nom du fichier de sauvegarde.
Effectivement c'est pas bête.
C'est moi qui ne réfléchit pas correctement
Titi32600
non mais dans deux têtes il y en a toujours plus que dans une
mais tu as testé le fichier que je t'ai renvoyé
a+
papou
re
désolé, je vois pas ton fichier
tit32600
a+
papou
18titi32600-v3.xlsm (144.41 Ko)
re,
c'est impeccable.
et je garde le principe de la date d'enregistrement pour le fichier de sauvegarde.
merci encore
titi32600
oui je pense que c'est une meilleure formule, maintenant si tu veux on peut mettre tous les fichiers de sauvegarde dans un dossier Sauvegarde, comme cela à l'ouverture de la sélection tu auras immédiatement tes fichiers?
si tu veux cela tu me le redis
a+
papou
re Paritec
Je pense que l'idée première, est la bonne.
Le fichier principal étant dans un dossier nommée en fonction de l'année de la période de pointage.
L fichier de sauvegarde est lui aussi nommé en fonction de cette même période.
Il est bien qu'il soit stocké dans le même répertoire.
Ton code est parfait.
Merci encore
titi32600
bon alors n'oublie pas de cliquer le V vert résolu
a+
papou
Re
Ok pas de problème
Merci encore
titi32609
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarder feuille"
