Sauvegarder fichier Excel sans l'ouvrir
salut
la macro suivante (placée dans un module) sauvegarde mon classeur entier sous un autre nom selon valeur cellule A1.
le problème c'est que le nouveau fichier sauvegardé s'ouvre également.
Comment modifier la macro afin que le classeur se sauvegarde sous un nouveau nom sur le bureau, mais sans l'ouvrir automatiquement ?
Sub Bevel1_Click()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
' Crיer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
Set WshShell = Nothing
' Definit le nom du fichier a enregistrer
sNomFic = Sheets("nom onglet").Range("A1").Value & ".xls"
' Enregistrer la feuille sous excel
wk1 = ThisWorkbook.FullName
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sRep & "\" & sNomFic, FileFormat:=56, CreateBackup:=False
Workbooks.Open Filename:=wk1
MsgBox "the file has been saved on your desktop"
'Sheets("nom onglet").PrintOut
Bonjour ericw
je pense que c'est cette ligne qui fait ouvrir le classeur sauver
mets la en commentaire pour essayer
à tester
ActiveWorkbook.Close
merci bcp!! ca fonctionne!!!
une autre question SVP, j'espere que ce n'est pas trop complique, sinon tant pis.
Le code sauvegarde le classeur sous un autre nom (selon valeur cellule A1).
ile le sauvegarde automatiquement sur le bureau. est ce possible d'ouvrir la fenetre qui demande ou on veut sauvegarder, mais en meme temps que le nom du nouveau fichier apparaissent dans la ligne "nom fichier" de la fenetre de sauvegarde ?
à tester,
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
        .FilterIndex = 4
        .InitialFileName = sRep & "\" & sNomFic
        .AllowMultiSelect = False
        .Show
        If .Show = -1 Then
            ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=.SelectedItems(1)
c'est presque parfait mais quand je clique sur "sauvegarder" dans la fenetre "save as", ça ouvre encore une fois la même fenêtre.
Pourquoi la fenêtre de sauvegarde apparaît-elle 2 fois de suite?
pouvez-vous joindre votre fichier ?
essaie en ajoutant après le saveas :
ActiveWorkbook.Saved = True
eric
bonsoir !
merci pour vos reponses!
je joins un fichier.
quand on appuie sur le bouton, vous devez deux fois de suite appuyer sur "save as" dans la fenetre (qui s'ouvre 2 fois) afin de sauvegarder le classeur.
83book1.xlsm (22.01 Ko)
et as-tu testé ce que je te proposais ??
eric
bonjour Eriiic
oui, bien sûr, j'ai mis la ligne que tu m'as proposé, mais je ne suis pas certain que je l'ai mis au bon endroit....
tu peux le voir dans le code dans le fichier joint.
C'est quoi ce test
If .Show ...
Tu as déjà fait .show au-dessus et là tu le refais. Il te ré-affiche donc la fenêtre de sauvegarde.
Pour choisir un répertoire tu peux faire ça :
    Dim Repertoire As FileDialog
    Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    Repertoire.Show
    If Repertoire.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
    MsgBox Repertoire.SelectedItems(1)
ensuite tu sauvegarde dans celui choisi : Repertoire.SelectedItems(1)
eric
la macro suivante fonctionne.
Je parviens à ouvrir une fenêtre de sauvegarde avec le nom du fichier déjà inscrit.
Le seul problème est le suivant:
si je clique dans la fenêtre de sauvegarde sur "cancel" ça fait un bug. (en cliquant sur "save" tout fonctionne)
comment faire afin que si je clique dans la fenêtre sur le bouton cancel, la macro s'arrête et ne sauvegarde rien?
Dim S As Shape
With Application
' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
' Définit le nom du fichier à enregistrer
sNomFic = Sheets("äñáø çùáåðéú").Range("A1").Value & ".xls"
wk1 = ThisWorkbook.FullName 'pour enregistrer via fenetre save as
.FilterIndex = 4
.Show
Application.Quit
c'est sympa de faire des retours à chaque fois, on a moins l'impression de parler dans le vent.
Bon, je te laisse à ton monologue et vais voir des demandeurs plus civilisés...
ericw, d'après la macro sur le fichier que tu as joint,
à tester,
Sub Bevel1_Click()
Dim S As Shape
With Application
wk1 = ThisWorkbook.FullName    'nom du fichier original
sNomFic = Sheets("sheet1").Range("A1").Value & ".xls" ' Définit le nom du fichier à enregistrer
        .FilterIndex = 4
        .Show
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
aussi à vérifier: avez-vous les droit pour enregistrer sur "Desktop"
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarder fichier ouvrir"
