Sauvegarde sur clé USB
Je souhaiterais pouvoir sauvegarder mon fichier Excel sur clé USB, j'ai donc cherché sur le net de quoi faire!
J'ai trouver deux codes VBA, un pour voir si une clé USB était disponible et l'autre pour faire l’enregistrement.
Le premier fonctionne bien et me trouve ma clé USB:
cle usb ok
Par contre le second me dit qu'il n'y a pas de clé USB pour enregistrer le fichier Excel:
non enregistrement
Voilà les deux codes:
Sub ListeLecteursAmovible()
Dim FSO As Object
Dim Drv As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each Drv In FSO.Drives
    If Drv.DriveType = 1 Then _
        MsgBox "le support " & Drv.DriveLetter & " (" & Drv.VolumeName & _
        ") est pret : " & Drv.IsReady & vbLf _
        & "espace libre : " & Format(Drv.FreeSpace, "#,##0") & " octets."
Sub Sauvegarde_Sur_LecteurAmovible()
    Dim FSO As Object
    Dim Drv As Object
    'Correspond au nom que vous avez préalablement attribué à votre clé.
    Const Cible As String = "Sauvegarde_AMCB"
    On Error Resume Next
            If Drv.VolumeName = UCase(Cible) And Drv.IsReady Then
                ThisWorkbook.SaveAs Drv.DriveLetter & ":\AMCB-2024.xlsm"
     Exit Sub
    MsgBox "Enregistrement non effectué." & vbCrLf & _
        "Le lecteur amovible '" & Cible & "' n'a pas été trouvé."
C'est deux codes ont été mis dans un module!
Merci à vous!!!
Bonjour bayard,
Lisez bien le code, il doit trouver une clé nommée "Sauvegarde_AMCB"
Si ce n'est pas le cas, vous avez ce message
Bonjour Bruno,
C'est bien le cas, il y a bien une clé nommée "Sauvegarde_AMCB"
cle usb cle usb ok
Si j'essaye de renommer ma clé USB par ce nom, j'ai un message d'erreur
Ne serait-ce pas la source du problème ?
Je teste un autre nom et je reviens
EDIT: Effectivement, avec uniquement AMCB ça fonctionne
merci à toi!!
Mais de rien, heureux d'avoir pu résoudre ton problème
re
bonsoir
moi il y a autre chose qui me titille
je vois ça
et ensuite ça
il n'y a rien qui te te titille à toi ?
1°pourquoi faire une constante en vbproper et tester le ucase
2° a première vu le nom de ta clé est bien en proper sur ta capture
3° au pire tu formate les deux
If Ucase(Drv.VolumeName) = UCase(Cible) And Drv.IsReady Then
ok je sors
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde cle usb"
