Sauvegarde sous nom générique ChDir C:\Users\ABCD\AppData\Local\Temp
Avant de commencer, j'aimerais encore remercier i20100 qui a trouvé la solution à mon poste du 17 octobre 2018 s'il nous lit.
J'ai une macro qui après avoir exécuté diverses opérations sauvegarde en pdf des onglets excel ("1"; "2") dans un dossier (AB) sur le disque G:
En résumé, ça donne ça:
Sheets(Array("1", "2")).Select
Sheets("1").Activate
ChDir "G:\AB"
Dim variantedate As String
Dim NomFichier As String
variantedate = "Salut" & " Date " & Format(Date, "yyyy mm dd")
NomFichier = variantedate & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=NomFichier, Quality:=xlQualityStandard _
, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
True
Je souhaiterais que le fichier pdf se sauvegarde dans le dossier temporaire dont le chemin sur mon ordinateur est:
Le problème, c'est qu'aucun de mes collègues ne peut utiliser la macro avec ce chemin car aucun ne s'appelle ABCD comme moi (tant mieux, ça me rend unique). Comme j'ai beaucoup de collègues et que je souhaiterais que le pdf généré se sauvegarde sur leur Local Temp, je me demandais s'il existait un nom générique qui remplace le nom d'utilisateur spéficique.
Ce n'est pas il mais elle
Regardes avec ceci :
Sub Test()
    MsgBox Environ("TEMP")
Merci pour votre réponse mais j'ai une erreur de compilation en écrivant:
ChDir "MsgBox Environ("TEMP")"
Voici mon chemin pour l'emplacement temporaire:
TEMP=C:\Users\ABCD\AppData\Local\Temp
Je ne vois pas la nécessité d'utiliser ChDir ?
Il te suffit d'indiquer le chemin complet pour l'argument "Filename" !
Ce code fonctionne très bien tel quel :
Sub Test()
    NomFichier = Environ("TEMP") & "\" & "Salut" & " Date " & Format(Date, "yyyy mm dd") & ".pdf"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, NomFichier, xlQualityStandard, True, False, , , True
Bonjour Theze,
J'ai enfin trouvé le temps de tester ton code et IL FONCTIONNE
Un grand merci pour ton aide.
jacko80
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde nom generique chdir users abcd appdata local temp"
