Sauvegarde ma feuille facture
13version-7.zip (321.02 Ko)
Je sais le sujet à déjà été traité. J'ai un dossier "Facturation" et dedans un sous dossier "Fact" ou je souhaite ma sauvegarde. ci dessous mon code :
Sub SauveFac()
Dim Nom As String
If (Range("J14") = "") Or (Range("K7") = "") Then
    MsgBox "Le nom du client n'est pas renseigné" & Chr(10) & "ou le numéro de facture n'est pas saisi" _
    & Chr(10) & Chr(10) & "Arrêt de la macro"
    End
Nom = Range("J14") & "_" & Range("K9") & "_" & Range("K7")
Sheets("Factures").Activate
ActiveSheet.Copy
ChDir ThisWorkbook.Path
'Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Chemin & Nom & ".xlsx"
ActiveWindow.Close
Elle bug à chemin je joint mon fichier. Pourriez vous m'aider SVP
Encore moi, serait -il aussi possible de ne pas sauvegarder les 3 boutons ?
C'est votre date qui provoque le bug.
Sub SauveFac()
Dim Chemin As String, Nom As String, MaDate As String
Dim I As Integer
    With ThisWorkbook
         ChDir .Path
         With Range("DateFacture")
              MaDate = Format(Day(.Value), "00") & "-" & Format(Month(.Value), "00") & "-" & Year(.Value)
    If Range("NomClient") = "" Or Range("NumeroFacture") = "" Then
        Exit Sub
    Nom = Range("NomClient") & "_" & MaDate & "_" & Range("NumeroFacture")
    Debug.Print Nom
    Sheets("Factures").Copy
    With ActiveWorkbook
         With Sheets(1)
              For I = .Shapes.Count To 1 Step -1
                    With .Shapes(I)
                         Select Case .Name
                                Case "Image 10", "Rectangle 1", "Rectangle 2"
                                     .Delete
                         End Select
              Next I
         .Close
Bonjour Eric,
Elle beug à With Range("DateFacture") il faut peut etre que je saisisse ma cellule c'est K9,.
pareil ici If Range("NomClient") = "" Or Range("NumeroFacture") = "" Then
j'ai remplacé Nom le numéro par les cellules concernée, il n'a pas sauvegardé dans le sous répertoire "Fact", et voilà ce que j'ai. pas le nom et pas la date, Merci
sauvegar
Voir le fichier joint, à vous de modifier le répertoire de destination.
Merci Eric,
Bonne Journée
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde feuille facture"
