Sauvegarde fichier en Excel et non plus en pdf
J'ai actuellement un macro qui me permet de sauvegarder le fichier excel au format pdf dans un chemin spécifique selon la société.
J'aurai besoin de transformer la macro pour qu'elle fasse la même chose mais qu'elle sauvegarde au format excel afin d'avoir la main sur le fichier plus tard.
Pourriez-vous m'aider ?
Je ne comprends pas bien comment modifier le bout de code suivant :
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Path & "Organisation du temps de travail TP thérapeutique" & " - " & ActiveSheet.Range("C3").Value & " " & ActiveSheet.Range("C4").Value & " " & ActiveSheet.Range("C2").Value & ".pdf" _
, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
:=False, OpenAfterPublish:=False
Code complet + je joins le fichier en copie.
Sub Sauvegarde()
Dim MyName As Range
Dim LName As String
Dim MySociete As Range
Set MyName = Range("C3")
Set MySociete = Range("J2")
LName = Left(MyName, 1)
If MySociete.Value = "RENAULT TRUCKS SAS" Then
Path = "\\vcn.ds.volvo.net\rtc-lyon\proj01\011096\PERSONNEL FILES\RT SAS\" & LName & "\"
MsgBox "Déplacer le document dans le dossier du salarié"
Call Shell("explorer.exe " & Path, vbNormalFocus)
If MySociete.Value = "Renault Trucks Defense" Then
Path = "\\vcn.ds.volvo.net\rtc-lyon\proj01\011096\PERSONNEL FILES\RTD\" & LName & "\"
Cédric
12avenants-mm-tm.xlsx (36.62 Ko)
Bonjour pitochico,
voici le code adapté:
Sub SauvegardeXL()
    Dim MyName As String, LName As String, MySociete As String, MonFichier As String
    Dim wb As Workbook
    If MySociete = "RENAULT TRUCKS SAS" Then
        MonFichier = "Organisation du temps de travail TP thérapeutique" & " - " & ActiveSheet.Range("C3").Value & " " & ActiveSheet.Range("C4").Value & " " & ActiveSheet.Range("C2").Value & ".xlsx"
        ActiveSheet.Copy
        Set wb = ActiveWorkbook
        With wb
            .SaveAs Path & MonFichier
            .Close False
    If MySociete = "Renault Trucks Defense" Then
        ActiveSheet.Copy
        With wb
            .Close False
Merci Sequoyah,
Cela correspond en partie à mon besoin, cependant la macro ne sauvegarde que l'onglet "décomposition", hors j'aurai besoin de sauvegarder l'ensemble du fichier Excel pour pouvoir le réutiliser plus tard au besoin.
A savoir les onglets :
décomposition
avenant TP thérapeut
Possible de m'aider sur ce point ?
Merci d'avance.
Cédric
Bonjour Cédric:
voici le nouveau code:
Sub SauvegardeXL2()
    Dim wb As Workbook
        MonFichier = "Organisation du temps de travail TP thérapeutique" & " - " & MyName & " " & ActiveSheet.Range("C4").Value & " " & ActiveSheet.Range("C2").Value & ".xlsx"
        Sheets(Array("Décomposition", "Avenant TP thérapeut")).Copy
        With wb
            .Close False
        With wb
            .Close False
Super encore fois, correspond parfaitement à mon besoin maintenant
un grand merci de toute l'équipe RH pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde fichier pdf"
