Sauvegarde classeur (VBA et Userform)"laisser ouvert"
Bonjour aux pro,
J'ai un pti bout de code qui me sert à sauvegarder un classeur entier ds un dossier crée auparavant par une autre macro bref...
lorsque je lance la macro tout se passe bien mais ca ferme le fichier d'origine alors que je voudrais qu'il reste ouvert !
Une petite idées svp ?
merci d'avance et bonne journée.
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
' retrouver le chemin du bureau
ChDir ObtenirCheminBureau() & "\Projet"
' Definit le nom du fichier a enregistrer
sNomFic = Sheets("Devis").Range("A1").Value & ".xlsm"
' Enregistrer la feuille sous excel
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sNomFic, FileFormat:=52, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
'Workbooks.Open Filename:= sNomFic
MsgBox "the file has been saved"
40base-copie.xlsm (41.74 Ko)
Bonjour sad006, bonjour le forum,
C'est "ActiveWorkbook.Close" qui ferme ton classeur,
Mets la ligne en commentaire ou supprime-là.
Joseph
Bonjour et MErci pour la reponse mais lorsque je met cette ligne en com c'est le fichier créer qui s'ouvre et celui d'origine se ferme !?
Dans le code fourni dans ta demande "CommandButton3", lequel correspond au bouton "Sauvegarde excel" du formulaire, si je mets en commentaire la ligne ''ActiveWorkbook.Close". La copie du fichier créé dans le dossier "Projet" sur le bureau "Amo.xlsm" se ferme et le fichier de départ reste ouvert. C'est le comportement observé sur ma machine.
Mais, je n'ai peut-être pas bien compris ta demande.
Joseph
bonjour,
tu as bien compris c'est exactement ca , ca fait bien ce que tu décrit à la seule différence que: (en ayant la ligne en com) lorsque j'appuie sur le bouton ds l'userform pour lancer la macro la fenêtre de l'superforme reste affiché et lorsque je la ferme ca ouvre le fichier crée et le fichier de départ se ferme !
En étant débutant, la je comprend plus rien...
Désolé ... rendu à mon âge, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps
Toujours en gardant la ligne ActiveWorkbook.Close en commentaire, change la ligne précédente pour :
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=sNomFic ... sans le Fileformat ni le Createbackup.
Remarque que j'ai changé SaveAs pour SaveCopyAs.
Ça fonctionne bien mieux.
Joseph dure de la comprenure
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde classeur vba userform laisser ouvert"
