Sauvegarde automatique
je voudrais lancer une sauvegarde automatique, à chaque fois que je rentre des données dans une feuille.
voici mon code, mais il me repond qu'il y a une erreur de compilation. en rouge
With Application.AutoRecover
.Enabled = True
.Time = 5
merci de votre aide
Doliprane
Bonjour Doliprane, le forum,
Un essai ci-joint. Je cherche une solution pour éviter le message d’Excel.
Bernard
91sauvegarde.xls (18.00 Ko)
re,
merci de te pencher sur mon prob.
Ton fichier marche, par contre, vu que j'ai plusieurs feuilles dois-je répéter dans toutes les feuilles.
je m'explique:
1 feuille création Véhicule
1 feuille modification véhicule
1 feuille entrée
1 feuille modif entrée
ces 4 feuilles sont renseignées soit en création ou en modif.
Je voudrais savoir si ton code je le met dans les 4 feuilles si oui ou?
MERCI
DOLI
Comme tu as mis dans ton code TIME=5, je considère que tu veux enregistrer toutes les 5 secondes (ou minutes).
Cette méthode enregistre automatiquement le fichier toutes les 5 secondes
Dans un module
Sub EnregistrerFichier()
ActiveWorkbook.Save
Dans ThisWorkBook
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "EnregistrerFichier"
Pour Bernard, pour ne pas avoir le message :
  Dim xchemin As String, xnom As String
  xchemin = "C:\" ' à adapter
  xnom = "sauvegarde.xls" ' à adapter
  SaveAs (xchemin & xnom)
Amicalement
Nad
Bonsoir Doliprane, le forum,
Tu peux mettre le code, amélioré par Nad, sur chaque feuille.
Bonsoir Nad,
Un grand merci pour l’information.
Amicalement,
Bernard
bonsoir,
Je vous remerci bcp, pour cette solution
et merci pour votre enseignement.
Amicalement,
Doliprane
Bonsoir
Juste pour être sûre que tu as bien compris.
Soit tu prends le code de Bernard et tu le colles dans toutes les feuilles, soit tu places mes 2 codes comme indiqué (ThisWorkbook et Module - pas de code dans les feuilles)
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde automatique"
